Внешнее прерывании и тактовая частота
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем alexxx86, 2 авг 2015.
  1. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Всем добрый день!
    Скажите пожалуйста, влияет ли тактовая частота работы микроконтроллера на работу с внешним прерыванием?
    Постараюсь описать суть вопроса. Есть atmega 328p и код написанный под неё для работы на частоте 16mHz. В коде используется внешние прерывание (INT0) и два таймера. Я решил убрать кварц на 16mHz, изменил код для работы на 8mHz, изменил фюз биты. И в результате получил какой то хаус в работе кода, судя по выводу в serial бесконечно срабатывает внешние прерывание. Ну это не все странности))) если переписать код на работу 1mHz и естественно в фюз битах поставить делитель на 8, то код работает отлично. Меня конечно устраивает работа и на 1mHz но хотелась бы понять почему не работает на 8.
    На всякий случай выложу сам код для работы на 8mHz.
    P.S. На коментарии не обращайте внимание, некоторые не соответствуют действительности))))
    #define F_CPU 8000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "main.h"
    #include "Serial.h"
    #define _PR pgm_read_byte
    volatile bool repeat_mode = false;
    volatile bool start_receiv = true;
    volatile uint8_t bit_position = 0;
    uint8_t buffer[BUFFER_SIZE];
    volatile uint8_t buffer_position = 0;
    uint8_t command = 0;
    volatile bool state_PLAY = false;
    volatile bool state_FF = false;
    volatile bool state_REW = false;
    volatile bool state_CONNECT = false;
    void play();
    void receiv_command();
    void parsing_command();
    void clear_buffer();
    void transmit_command(const radio_command*);
    void fast_seek(const radio_command*, volatile uint8_t*, uint8_t);
    ISR(INT0_vect)
        //receiv_command();
    ISR(TIMER0_COMPA_vect)
        TCCR0B = STOP_TIMER0; // Останавливаем таймер T0.
        parsing_command();
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
        //sei();
        if (!start_receiv)
            return;
        switch(command)
            case PLAY:
            transmit_command(&TAPE_playing);
            break;
            case FASTFORWARD:
            transmit_command(&TAPE_fastforward);
            break;
            case REWIND:
            transmit_command(&TAPE_rewind);
            break;
        uint8_t pin = PIND&(1<<PIND2);
        uint8_t elapsed_time = TCNT0;
        if (start_receiv)
            Serial.println("S");
            TCCR1B = STOP_TIMER1; // Останавливаем таймер T1.
            clear_buffer();
            TCCR0B|=(1<<CS02); // Запускаем таймер (Делитель 64).  (TCCR0B|=(1<<CS02)|(1<<CS00);Делитель 1024)
            start_receiv = false;
        if (!pin)
            TCNT0 = 0; // Обнуляем таймер.
            GTCCR|=(1<<PSRSYNC); // Сбрасываем предделитель таймера.
        else
            if (bit_position>7)
                buffer_position++;
                bit_position = 0;
                buffer[buffer_position] = 0;
            if (elapsed_time>37 && elapsed_time<78) //  Логическая 1 = 1.2мс-2.5мс  (37-78 8mhz), (19-39 16mhz).
                buffer[buffer_position] |= 1<<(7-bit_position);
            bit_position++;
    void init()
        // Прерывание INT0
        EICRA|=(1<<ISC00); // Прерывание на INT0, любое изменение логического уровня.
        EIMSK|=(1<<INT0); // Разрешить прерывание на INT0.
        // Таймер T0 (8-bit)
        TIMSK0|=(1<<OCIE0A); // Разрешитm рерывание по совпадению таймера OCR0A
        TCCR0A|=(1<<WGM01); // Режим CTC (сброс при совпадении)
        OCR0A = 0xBB; // 6мс (0xBB  8mhz), (0x5D 1-16mhz)
        // Таймер T1 (16-bit)
        TCCR1B|=(1<<WGM12); // Режим CTC (сброс при совпадении)
        TIMSK1|=(1<<OCIE1A);
        OCR1AH = 0x7A; // 1сек. (0x7A 8mhz), (0x3D 1-16mhz)
        OCR1AL = 0x12; //      (0x12 8mhz), (0x09 1-16mhz)
        // Pin
        DDRD|=(1<<PORTD3)|(1<<PORTD7)|(1<<PORTD6);
        DDRB|=(1<<PORTB0);
        sei();
    void clear_buffer()
        bit_position = 0;
        buffer[0] = 0;
        //Serial.println(buffer[0]);
        switch (buffer[0])
            uint8_t subcomand;
            case 0x08:
            transmit_command(&TAPE_power_on);
            _delay_ms(10);
            if (state_CONNECT)
                transmit_command(&TAPE_cassette_present);
            else
                transmit_command(&TAPE_no_cassette);
            //Serial.println("0x08");
            break;
            case 0x09:
            if (state_CONNECT)
                _delay_ms(10);
                transmit_command(&TAPE_stopped);
            else
                _delay_ms(10);
            //Serial.println("0x09");
            break;
            case 0x01:
            subcomand = buffer[1] >> 4;
            command = (buffer[1] << 4)|(buffer[2] >> 4);
            clear_buffer();
            switch (subcomand)
                case 0x01:
                switch (command)
                    case PLAY:
                    play();
                    if (!state_PLAY)
                        PORTD|=(1<<PORTD6);
                        _delay_ms(140);
                        PORTD&=~(1<<PORTD6);
                        state_PLAY = true;
                    if (state_FF)
                        PORTB&=~(1<<PORTB0);
                        state_FF = false;
                    if (state_REW)
                        PORTD&=~(1<<PORTD7);
                        state_REW = false;
                    break;
                    case FASTFORWARD:
                    TCCR1B = START_TIMER1;
                    PORTB|=(1<<PORTB0);
                    state_FF = true;
                    break;
                    case REWIND:
                    PORTD|=(1<<PORTD7);
                    state_REW = true;
                    break;
                    case STOP:
                    if (state_PLAY)
                        PORTD|=(1<<PORTD6);
                        _delay_ms(140);
                        state_PLAY = false;
                    break;
                break;
                case 0x04:
                switch (command)
                    case 0x00:
                    case RANDOM:
                    play();
                    break;
                    case REPEAT:
                    transmit_command(&TAPE_repeat_playback);
                    _delay_ms(8);
                    repeat_mode = true;
                    break;
                    case SEEK_UP:
                    //Serial.println("u");
                    fast_seek(&TAPE_fast_fastforward, &PORTB, PORTB0);
                    break;
                    case SEEK_DOWN:
                    //Serial.println("d");
                    fast_seek(&TAPE_fast_rewind, &PORTD, PORTD7);
                    break;
                break;
            break;
            default:
    void transmit_command(const radio_command *message)
        while (!start_receiv);
        cli();
        for (uint8_t nibble = 0; nibble < _PR(&message->length); nibble++)
            uint8_t n_message = _PR(&message->command[nibble/2]) >> 4*((nibble+1)%2);
            for (int8_t i = 3; i> -1; i--)
                PORTD|=(1<<PORTD3);
                if (n_message & _BV(i)) _delay_us(1700);
                else                    _delay_us(500);
                PORTD&=~(1<<PORTD3);
                if (n_message & _BV(i)) _delay_us(1300);
                else                    _delay_us(2500);
        EIFR|=(1<<INTF0);
        sei();
    void fast_seek(const radio_command *seek, volatile uint8_t *_ddr, uint8_t _pin)
        *_ddr|=(1<<_pin);
        _delay_ms(120);
        *_ddr&=~(1<<_pin);
        transmit_command(&TAPE_seeking);
        _delay_ms(10);
        transmit_command(seek);
        _delay_ms(5);
        _delay_ms(10);
        play();
    void play()
        _delay_ms(8);
        if (repeat_mode)
        else
            transmit_command(&TAPE_playback);
        command = PLAY;
    int main(void)
        init();
        Serial.begin(4800);
        clear_buffer();
        Serial.println("start");
        _delay_ms(5000);
        while(1)
            if (PINB & (1<<PORTB1))
                if (state_CONNECT)
                    transmit_command(&TAPE_cassette_ejecting);
                    _delay_ms(10);
                    transmit_command(&TAPE_cassette_finally_eject);
            else
                if (!state_CONNECT)
                    state_CONNECT = true;
                    transmit_command(&TAPE_cassette_loaded);
                    _delay_ms(5);
            _delay_ms(2000);
  2. Alex19
    Alex19 Гуру
    Всего лишь любитель и с AVR пока на Вы.
    Точно влияет на время отклика по прерыванию - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh/mega103_27.htm.
    В документации по atmega328p, в 13 главе, ни чего особенного не увидел. Возможно надо очень внимательно читать 9 главу.
    По коду и прерываниям.
    Надеюсь на прерываниях не кнопка, а датчик который не подвержен дребезгу.
    Когда-то был адский опыт, с фирменным Omron переключателем и огромными функциями в прерываниях.
    С тех пор стараюсь избегать кнопок, без аппаратного решения дребезга и делать код в обработчике прерываний минимальный, просто выставить параметр а обработку сделать в main. Плюс данного подхода меньше шансов потерять прерывание, ведь пока выполняется 1, все остальные отдыхают.
    Так же где-то читал, уже не вспомню где, если во время прерывания произошло еще 1, оно запомнится и отработает после завершения уже вызванного, а если еще 2-ое, то первое будет пропущено.
    У Вас в коде, ISR(TIMER0_COMPA_vect) вызывает parsing_command(), а дальше от условий вызов transmit_command и _delay_ms, которые доходят до 140ms. И пока все это происходит, все остальное стоит.
    Удачи!
  3. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Alex19, спасибо за ответ.
    Во первых: Нет, не кнопка. Своеобразная однопроводная линия. Когда передача данных не производится на линии высокий уровень, длительностью низкого уровня определяется логические 1 и 0 (1=1,5-1,7мс. 0= 0,5-0,7мс.).
    Во вторых: ISR(TIMER0_COMPA_vect) это вектор прерывания таймера T0. Он срабатывает когда передача данных закончена. Вектор прерывания INT0 имеет более высокий приоритет.
    Просто все очень странно это работает, на частоте 1 и 16mhz все работает а на 8 уже нет.
    Как я уже и писал судя по выводу через UART постоянно срабатывает прерывание INT0 при 8mhz.
  4. Alex19
    Alex19 Гуру
    Понятно.
    Приоритет такой, кто первый встал у того и тапки. А если прерывания происходят одновременно, то да, будет выполнено сначала INT0.
    Более подробно, можно почитать тут - http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-programmirovanie-na-si-chast-3.html и тут - http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-podprogrammy-i-preryvaniya.html.
    Так же при входе в прерывание, происходит запрет обработки других прерываний, до тех пор пока прерывание не завершится не важно, какие там приоритеты о чем уже писал.
    Добавлю что transmit_command, вызывает как из прерывания, так из из main. Что может создать доп. проблемы. Как и sei в transmit_command если она вызовется по прерыванию, могут быть проблемы.
    Сам пока, не разбираюсь в стеке, просто избегаю sei в прерываниях.
    Тут увы не знаю, знаний не достаточно.
    Но сам код, мне кажется не очень надежным, поэтому грешу на него. Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться.
