Внешняя программа для генерации эффектов для led куба вопрос
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Максим B, 18 июн 2015.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем еще раз привет. Подскажите как правильно реализовать генератор эффектов для led куба. Прогу хочу сделать на delphi. Как можно осуществить взаимодействие софта с arduino и сдвиговыми регистрами - может кто с таким сталкивался?.
  2. ANV
    ANV Гуру
    Куб черно-белый 4х4х4?
    Тогда 25 раз в секунду (или какую частоту выберете) посылаете массив данных в 64 байта в Ардуино по Serial. Программа в Ардуино должна одновременно и принимать данные и работать с регистрами.
  3. Unixon
    Только не 64 байта, а всего 8 байт (64 бита) на кадр, и последовательность посылать можно не в 1 кадр, а сразу насколько памяти хватит, при 25fps это ~5 сек на каждый килобайт.
  4. Unixon
    Вы знакомы с Lazarus (http://www.lazarus-ide.org/)?
  5. Максим B
    Максим B Гуру
    Да знаком с lazarus. Куб 8x8x8
  6. ANV
    ANV Гуру
    Он "монохромный" или с градациями яркости? А также RGB или одноцветный?
  7. Максим B
    Максим B Гуру
    Led куб одноцветный (зеленые светодиоды). Без яркости. Фотки выложу чуть позже
  8. Limoney
    Limoney Гик
    для lazarus работы с сом -портом нужно уст. доп компонент. А так не чего сложного и сдвиговыми регистрами
    например 74HC595. Можно lazarus, delphi, processing или С шарп http://www.vr-online.ru/content/rabota-s-rs-232-portom-v-c-571
    Для светодиодов драйвер MBI5026 это есть сдвиговый регистр и не надо резисторы для каждого светодиода, всего один.
    а, всего один.
    Максим B нравится это.
  9. Максим B
    Максим B Гуру
    Будем пробовать, с com портом приходилось сталкиваться еще в lazarus.
  10. Limoney
    Limoney Гик
    приходилось сталкиваться с lazarus. Все работает!
