Возможно ли "мерять" напряжение, формируемое ШИМом?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем smartbsv, 8 сен 2015.
  1. smartbsv
    smartbsv Нуб
    Напряжение светодиода формируется при помощи транзистора через ШИМ.
    Можно Ардуиной "считать", какое в данный момент заполнение / скважность?
    По напряжению пробовали мерять, иногда срабатывает - иногда нет (скачет от 0 до 4 вольт)
  2. ANV
    ANV Гуру
    Можно измерить среднее напряжение через RC-фильтр, т.е. сгладить прямоугольные импульсы до постоянного напряжения
    Или измерять длительность нуля и длительность единицы
  3. smartbsv
    smartbsv Нуб
    Получается, если можно измерить длительность нуля и единицы (в смысле 0 В и 4 В), тогда затем программно (задав формулу дополнительно) можно получить то, что нужно - заполнение ШИМа :)
  4. ANV
    ANV Гуру
    Да, только поясните откуда вы вынимаете этот сигнал. Возможно для измерения длительности нуля и единицы надо еще резистор добавить подтягивающий.
  5. smartbsv
    smartbsv Нуб
    Сигнал "снимается" со светодиода из фонарика.
