Всем привет! Появилась проблема с Arduino Uno. При записи скетча на Ардуино Уно, запись идёт успешно, при выполнении кода, примерно через ~12сек ардуино самовольно перезагружается. Пробовал все программы как и встроенные в IDE, так и старые проекты. Возможно это Watch Dog Timer? Как лечить? Заранее спасибо!
Watch Dog Timer по идее изначально отключен. Если залить совсем пустой скетч - тоже перезагружается? После чего появилась проблема?
День добрый, проблему обнаружил. С Ардуино все хорошо. Проблема была в следующем: На Win7 плохо "встали" драйверы. Проверил через нетбук (на нетбуке стоит WinXP) Там дрова стояли хорошо, и я записал скетч. Все хорошо и без перебоя. Думаю мой материал как "Возможные проблемы" можно добавить в Вики. Но это решать администрации.
