Возникает ошибка no match for "operator++"
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ard14, 6 окт 2022.
  1. Ard14
    Ard14 Нуб
    Привет. Пишу код для кнопки и светодиода. светодиод должен работать по типу гирлянды( то есть просто горит, мигает, плавно тухнет и загорается)
    Возникает ошибка в 15 строке где led_state = ++led_state % ALL_STATES; , не могу понять в чём дело. Помогите понять что не так, пожалуйста
    int led_pin = 3;
    int butt_pin = 5;
    enum State{LED_HIGH, LED_BLINK, LED_GLOW, ALL_STATES};
    State led_state = LED_HIGH;
    bool butt_was_press = false;
    void setup(){
      pinMode(led_pin, OUTPUT);
      pinMode(butt_pin, INPUT_PULLUP);}
    void loop(){
      bool butt_is_press = digitalRead(butt_pin);
      if(butt_is_press && !butt_was_press){
        delay(10);}
      butt_was_press = butt_is_press;
      if(led_state == LED_HIGH){
        digitalWrite(led_pin, HIGH);}
      else if(led_state == LED_BLINK){
        digitalWrite(led_pin, (millis()/2000)%2);}
      else if(led_state == LED_GLOW){
        analogWrite(led_state, (millis()/5000)%256);}
  2. fogary
    fogary Гик
    Наверное, по тому, что для типа "enum" не определен оператор "++".
  3. Ard14
    Ard14 Нуб
    Сделал таким образом, но на будущее, как прописывать увеличение значения с enum?
    int led_pin = 3;
    int butt_pin = 5;
    #define LED_HIGH 1
    #define LED_BLINK 2
    #define LED_GLOW 3
    #define ALL_STATES 4
    int led_state = LED_HIGH;
    void setup(){
    void loop(){
        delay(10);}
        digitalWrite(led_pin, (millis()/1000)%2);}
        analogWrite(led_state, (millis()/10000)%256);}
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Этот смотря как Вы хотите. Если по рабоче-крестянски, то
    led_state = led_state + 1;
    Вполне работает. Но будет предпреждение, как и на следующую строку тоже.
    А если по эстетски, то надо определить свой тип данных и для него вводить любые нужные операции, хоть ++, хоть чего Вам ещё захочется. Кстати, тогда можно ++ сразу сделать по модулю и следующая строка будет не нужна.
  5. DetSimen
    DetSimen Гуру
    enum class  TState :uint8_t { LED_HIGH = 0, LED_BLINK, LED_GLOW, ALL_STATES = 3 };
    TState ledState = TState::LED_HIGH;
    TState& operator++(TState& AState)
        const uint8_t MIN_VALUE = 0;
        const uint8_t MAX_VALUE = 3;
        uint8_t value = static_cast<uint8_t>(AState);
        if (++value > MAX_VALUE) value = MIN_VALUE;
        AState = static_cast<TState>(value);
        return AState;
    ++ledState в коде циклически перебирает все значения.
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Дед решил "по эстетски" :)
    А чё MAX_VALUE не через ALL_STATES определена?
    DetSimen нравится это.
  7. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Да лень, ТС-у всё равно уже это не надо. Впрочем, умный догадаеца, а дураку и не нужно.
