Привет всем. Я совсем зелёный новичок в электронике и контроллерах, только недавно начал светодиоды батарейками сжигать Поэтому вопросы будут очень чайниковские. Попал мне в руки arduino starter kit (который официальный). С первым проектом проблем не возникло, а по второму (spaceship interface) сразу куча вопросов, на которые в приложенной книжке нет внятного ответа. Помогите, пожалуйста, разобраться, что к чему. Вот ссылка на этот урок в электронной версии: http://arduino.cc/en/ArduinoStarterKit/Prj02 Вот схема проекта (извиняюсь за некоторую заблюренность): А вот и вопросы: 1) Есть ли какой-то смысл все выходы схемы направлять на одну GND? Там же этих GND аж 3 штуки разных есть. 2) Что будет, если по ошибке digital pin 2 при инициализации перевести в режим OUTPUT? Получается, что в этом сегменте сети будет уже 2 источника напряжения: 5V, который сверху, и pin 2 в режиме output, при этом они закрыты от GND сильным резистором. Что произойдёт? Проверять не хочу, мало ли 3) Насчёт 10К-резистора. Я почитал местную вики,но до конца не разобрался. Там говорится, что при малом значении сопротивления будет коротное замыкание. Почему? Я думал, что pin в режиме INPUT как раз и предназначен для приёма 5 вольт без всяких проблем. В чём тут дело? 4) Влияет ли 1ок-резистор на силу тока, проходящего через светодиоды? 5) Какой силы ток проходит через 10к-резистор в случаях нажатой и не нажатой кнопки, включенных и выключенных светодиодов? Как его рассчитать? 6) Как выбрать номинал стягивающего резистора конкретно в этой схеме? Что будет, если взять 200-омный? 1-мегаомный? Может ли резистор оказать слишком сильным, к каким результатам это приведёт? Спасибо за внимание.
1. Все gnd все равно соединяются. Так что нет разницы. Просто к макетке меньше проводов вести. Питание и землю на шины двумя проводами и в схеме уже пользовать от шины макетки. 3. Пины не могут принимать большой ток. Если подать 5В с недостаточным сопротивлением, то ток превысит максимально допустимое значение и спалит вход (а может и не только вход). 4. Насколько я понимаю, в обычном случае нет. Но если в сумме схема, запитаная от ардуины (включая ток, потребляемый пинами) будет жрать слишком много, то может и повлиять. 6. 200 ом мало, как пишут, можно спалить вход.
