Доброго времени суток ! Стал прикручивать модуль "Датчик приближения и освещённости" и столкнулся со странным поведением. В моем коде посредством вызова setInterval(...) каждые 250 мс читаю значение освещенности и в ней же расстояние, итог получаю только то значение которое пытаюсь считать первым. Изменил код так, что чтение освещенности произвожу в отдельном вызове setInterval(...), чтение расстояния произвожу в физически другом setInterval(...). Интервалы вызова и первого и второго setInterval(...) установлены в 250 мс, результат - не работает. Т.е. снова получаю значение только того что вызвал первым. Решил "растащить" по времени первый и второй вызовы setInterval(...). Пока не развел не менее чем в полтора-два раза, обращение к модулю возвращало только одно значение, обычно то которое считывалось по коду программы первым. Время выставил у "первого" setInterval(...) - 400 мс, у "второго" - 800 мс. В итоге меня это окончательно запутало. В результате я решил 100% воспроизвести пример с вашего сайта как аппаратно так и софтверно. Сказано сделано, один в один повторил схему, результат - не работает, т.е. вообще не возвращает результат. Для справки результат выводит в терминал через console.log(...). Результат который удалось достичь, считывание и освещенности и расстояния до препятствия у меня заработало только при использовании двух экземпляров setInterval(...) сильно разнесенных по времени, что меня не устраивает. Пока патался и так и сяк завести модуль, попутно возникли вопросы, прошу прояснить: 1. Вывод прерывания который есть в модуле ( в примере на вашем сайте его сажают на P4) - какова его роль в логике работы модуля ? Из документации на Troyka модуль: Troyka контакты Контакты питания: земля (G) — соедините с землёй микроконтроллера; питание (V) — соедините с питанием микроконтроллера; прерывание (Q) — пин прерывания. Датчик приближения способен генерировать прерывания при возникновения событий во время исполнения программы. Подключите к одному из пинов микроконтроллера, поддерживающих прерывания. Если вы не используете прерывания в вашей программе, подключать не обязательно. В документации сказано у вас сказано, что если "...вы не используете..." то этот пин можно игнорировать. Честно говоря не понятка как я могу его использовать, ведь в библиотеки нет никаких методов его инициализации. В процессе проверки как работает код с вашего примера, я отсоединил данный пин от P4 и программа сразу перестал выводить значения, после подключения вывод показаний с датчика возобновился, таким образом получается что он очень даже используется причем не конечным программным кодом, а самой библиотекой; Из документации на микросхему VL6180 следует что вывод можно програмно настроить на одно из нескольких типов событий, прошу дать пояснения на что именно он настроен, и можно ли в дальнейшем работать без него. 2. Можно ли работать с данным модулем в режиме "свободного" считывания ? т.е. не по прерываниям, а считывать значения освещенности и дистанции в моменты когда это нужно мне в моем коде ? 3. Можно ли подряд, последовательно в синхронном режиме считать значение освещенности и значение дистанции ? Или нужно выдерживать некие тайминги или учитывать иные аспекты ? Заранее спасибо !
Для однозначности привожу код из примера с которым экспериментировал: Код (Javascript): // настраиваем I2C1 для работы модуля I2C1.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 400000}); // подключаем модуль к I2C1 и пину прерывания var prox = require('@amperka/proximity').connect({ i2c: I2C1, irqPin: P4 }); // каждые 10 миллисекунд измеряем расстояние function getRange() { prox.range(function(error, value) { if (error) { print(error.msg); } else { print('distance:', value, 'mm'); } setTimeout(getRange, 10); }); } // каждые 10 миллисекунд измеряем освещенность function getAmbient() { prox.ambient(function(error, value) { if (error) { print(error.msg); } else { print('illuminance:', value, 'lux'); } setTimeout(getAmbient, 10); }); }
Ниже тоже тестовый код который у меня работал вроде устойчиво но в котором четко видна разница во времени: Код (Javascript): // настраиваем I2C1 для работы модуля I2C1.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 100000}); // подключаем модуль к I2C1 и пину прерывания var prox = require('@amperka/proximity').connect({ i2c: I2C1, irqPin: P4 }); setInterval( function() { prox.ambient(function(error1, value1) { if (error1) {console.log("error_1!");} else {console.log(value1 +" lx");} }); },600); setInterval(function() { prox.range(function(error2, value2) { if (error2) { console.log("error_2!"); } else { console.log(value2 +" mm"); } }); }, 900);
Предложу вариант ответа. Если Вы хотите делать что-то точно - изучайте AVR. Если программировать быстро, логично, много, в несколько потоков - не выбрасывайте Iskra JS. Я их вчера три штуки по праздничным ценам забрал. Это мой вариант. Могу ошибаться.
Теперь что касается Вашего кода. Чтобы растащить запросы между собой, я бы предложил связать запросы через callback, то есть первый запрос вызывает запуск таймера на второй. Попробуйте сделать.
Например. Пробуйте менять переменную interval до приемлемого значения: Код (Javascript): var interval = 500; // настраиваем I2C1 для работы модуля I2C1.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 100000}); // подключаем модуль к I2C1 и пину прерывания var prox = require('@amperka/proximity').connect({ i2c: I2C1, irqPin: P4 }); function ask() { setTimeout(function() { prox.range(function(error2, value2) { if (error2) { console.log("error_2!"); } else { console.log(value2 +" mm"); } }); }, interval); } setInterval( function() { prox.ambient(function(error1, value1) { ask() if (error1) {console.log("error_1!");} else {console.log(value1 +" lx");} }); },interval);
Привет! Обновили пример на вики: http://wiki.amperka.ru/js:proximity После загрузки рекомендуется сбросить питание, датчик плохо реагирует на софтверный ресет.
