Вопрос новичка
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем nasharasssha, 3 авг 2013.
  1. nasharasssha
    nasharasssha Нуб
    Помогите начинающему: Буквально недавно приобрёл ардуино и сталкнулся с непонятной проблемой - Одна кнопка, 3 диода , нажатие кнопки сделал по туториолу (работает), и решил сделать чтобы диоды по разному мигали (гирлянда), сделал чтобы при нажатии уровень (вариант мигания) повышался на 1 и проверка - если 1 то такое мигание, если 2 то такое мигание .... (пока для начала просто горит один из диодов)
    Но проблемма - они все по очереди мигают, коофицент 0 в теории ничего гореть не должно, а всё равно выполняются все "if" ...
    Помогите !!!
    Код (C):
    int switchPin = 5;
    int ledPin1 = 9;
    int ledPin2 = 10;
    int ledPin3 = 11;
    int ledLevel = 0;
    boolean lastButton = LOW;  // может принимать только два значения
    boolean currentButton = LOW;
    void setup ()  // часть коа которая выполняется только один раз
     pinMode(switchPin, INPUT); // инициализируем контакт как выход
     pinMode(ledPin1, OUTPUT);
     pinMode(ledPin2, OUTPUT);
     pinMode(ledPin3, OUTPUT);
    boolean debounce(boolean last) // функция которая смягчает вкл\выкл
      boolean current = digitalRead(switchPin);
      if(last != current)
        delay(5);
      return current;
    void loop()  // безконечно повторояющаяся часть кода
      currentButton = debounce(lastButton);
      if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
        ledLevel = ledLevel;
        if (ledLevel > 3)
          {ledLevel = 0;}
      lastButton = currentButton;
    if (ledLevel = 1)
       digitalWrite(ledPin1, HIGH);
       delay(200);
       digitalWrite(ledPin2, LOW);
       digitalWrite(ledPin3, LOW);
    if (ledLevel = 2)
       digitalWrite(ledPin2, HIGH);
       delay(200);
       digitalWrite(ledPin1, LOW);
    if (ledLevel = 3)
       digitalWrite(ledPin3, HIGH);
       delay(200);
  2. Unixon
    Оператор сравнения в C/C++ это "==", а не "=". У вас в коде выполняется присваивание внутри условия if (). Да, так тоже можно писать! Но это не то, что вам в данном случае нужно.
    nasharasssha нравится это.
  3. Festour
    Festour Нерд
    Кстати, зачем вы присваиваете LedLevel'у его же значение?
  4. nasharasssha
    nasharasssha Нуб
    там был "ledLevel = ledLevel + 1;" потом я решил проверить не там ли ошибка... а потом забыл исправить обратно.
    Спасибо, как и думал какая-нибудь будет глупая ошибка, сейчас исправлю - проверю)
  5. nasharasssha
    nasharasssha Нуб
    Всё работает, как обидно допустить и не заметить такую ошибку, учитывая, что целый год учил "C"
  6. Unixon
    Можно короче: ledLevel++;
