Попала мне в руки Arduino Nano v3, для начала решил просто плавно по зажигать светодиод и столкнулся с тем что светодиод либо горит либо нет и не каких промежуточных градаций. Перепробовал разные светодиоды включая встроеный на (13 порте), подключал их на порт А1 (15). Потом попробовал просто измерять напругу цешкой, либо 0 либо ~5;
На выходах, насколько я понимаю, и может быть только 0 или 5. Некоторое подобие более низкого напряжения создается при помощи ШИМ, которая и используется для изменения яркости светодиода. Из вышеозначенной статьи в вики: "Как известно, не все пины Arduino поддерживают ШИМ. Нужно выбрать тот, который отмечен символом ~ на плате." Впрочем, подобная маркировка на самой плате может отсутствовать, а посему на предмет поддержки ШИМ стоит почитать описание платы. Для нано это вроде как цифровые пины 3, 5, 6, 9, 10, и 11.
