Вопрос по аппаратным прерываниям при работе с клавой
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SuperMuh, 24 сен 2015.
  1. SuperMuh
    SuperMuh Нуб
    Доброго вечера!
    Никак не возьму в толк как можно реализовать аппаратное прерывание для работы с матричной клавой...
    Клаву подключил по одному проводу на аналоговый вход (нашел сей элегантный способ тут: https://brainy-bits.com/tutorials/arduino-keypad-with-1-pin/ )
    Работает отменно, подключил дисплей Нокиа 3310, но не суть...
    Теперь встал вопрос: как реализовать прерывание так, чтобы функция прерывания вызывалась при нажатии на клаву. Все бы ничего, но клава должна быть зацеплена в моем случае на АНАЛОГОВЫЙ вход, а аппаратное прерывание на UNO стоит на 2 и 3 ЦИФРОВОМ пине.
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    На практике не пробовал, но в теории аппаратные прерывания поддерживаются всеми пинами Arduino UNO.
    Копайте в сторону PCINTx (Pin Change INTerrupt). Вроде как PCINT2 обслуживает аналоговые пины, но, для получения более точной информации, нужно изучить документацию к контроллеру ATmega328P.
    SuperMuh нравится это.
  3. SuperMuh
    SuperMuh Нуб
    Спасибо, буду ковырять в том направлении)
  4. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Зафигачить компаратор в параллели с аналоговым входом, который бы выдавал HIGH в случае нажатия кнопки.
    ИгорьК нравится это.
