Вопрос по директивам компилятроу
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AlexVS, 1 дек 2014.
  1. AlexVS
    AlexVS Гик
    Можно ли определив в скетче ну скажем тип устройства или модуля, заставить компилятор использовать тот или иной набор инструкций. Например
    #define MODULE    Display
    или
    #define MODULE    Station
    или
    #define MODULE    Sensor
    А в файле RF24_CONFIG пишем нечто такое
    #if defined (Display) || (Station)
                #define SOFTSPI
          const uint8_t SOFT_SPI_MISO_PIN = 13;
          const uint8_t SOFT_SPI_MOSI_PIN = 10;
          const uint8_t SOFT_SPI_SCK_PIN = 12;
    #if defined (Station)
          const uint8_t SOFT_SPI_MISO_PIN = 12;
          const uint8_t SOFT_SPI_MOSI_PIN = 9;
          const uint8_t SOFT_SPI_SCK_PIN = 11;
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Можно, только написано с ошибками. Посмотрите ардуиновскую библиотеку, например, там такого навалом.
  3. geher
    geher Гуру
    AlexVS нравится это.
  4. AlexVS
    AlexVS Гик
    Строки #define Display и #ifdef Display #else #endif должны быть в пределах одного файла?
    Или #define можно указать в .ino - файле, а #ifdef Display #else #endif написать в одной из библиотек?
  5. Unixon
    Можно в разных, но #define должны идти до #ifdef/#endif, а порядок их следования буквально определяется #include.
  6. AlexVS
    AlexVS Гик
    Спасибо, буду пробовать.
    Тут еще возник вопрос по синтаксису: Описываю класс, в h - файле определяю структуру
    class Class1 {
      private :
          EthernetClient client;
          boolean tagFlag;
          boolean dataFlag;
          struct ParamA  {int        A; int        B; int        C; };
      public :
          Class1();
          void Init (EthernetClient& clnt);
          void FillParamA(ParamA& pa);
    В cpp-файле пишу
    void Class1::FillParamA(Class1::ParamA& pa)
    Далее в основном ino-файле определяю такую же структуру
    и пытаюсь передать ее в метод FillParamA, при компиляции получаю ошибку:
     error: no matching function for call to 'Class1::FillParamA(ParamA&)'
  7. Unixon
    Как метод FillParamA вызываете?
    Должно быть что-то типа
    class Class1
      public:
       struct ParamA // { ... }
    Class1 x;
    Class1::ParamA a;
    x.FillParamA(a);
  8. AlexVS
    AlexVS Гик
    Да, все получилось! А если немного усложнить, мне нужно функцией (методом класса) заполнить массив из структур типа struct ParamA?
    Если просто в коде, то я объявляю и работаю:
    ParamA param[4];
    param[i].A=1
    А если это убрать в класс, то как объявить и обращаться?
  9. Unixon
    На такой случай лучше воспользоваться typedef для объявления нового типа.
  10. AlexVS
    AlexVS Гик
    Т.е. массив структур объявить как новый тип?
    Хотя бы коротенький пример, плиз......
  11. AlexVS
    AlexVS Гик
    С передачей массива структур в метод класса не получается.
    В h-файле определил структуру
    typedef struct{int A,int B,int C} _myStruct;
    В секции Public пишу
    typedef _myStruct myStruct[4];
    void Fill(myStruct *s);
    При компиляции ошибка
    class1.cpp:155: error: request for member 'A' in '*(s + ((unsigned int)(((unsigned int)((Class1*)this)->Class1::i) * 112u)))', which is of non-class type '_myStruct;[4]'
  12. Unixon
    Покажите весь код, так совершенно не понятно, что у вас с чем не совпадает.
  13. AlexVS
    AlexVS Гик
    Test_Obj.ino
    #include "class.h"
    CLASS1 cls;
    CLASS1::DataA a;
    CLASS1::DataB b;
    void setup(void)
        Serial.begin(115200);
        Serial.println("__ START __");
        a.A = 0;
        a.B = 0;
        a.C = 0;
        cls.FillDataA(a);
        for (int i=1;i<4;i++)
            b[i].X=10;
            b[i].Y=20;
            b[i].Z=30;
        cls.FillDataB(b);
        PrintData();
    void PrintData()
        Serial.println(a.A);
        Serial.println(a.B);
        Serial.println(a.C);
        Serial.println("==========================");
            Serial.println(b[i].X);
            Serial.println(b[i].Y);
            Serial.println(b[i].Z);
            Serial.println("__________________________");
    void loop(void)
    class.h
    #ifndef class_h
    #define class_h
    #include "Arduino.h"
    typedef struct {int X;int Y; int Z;} _DataB;
    class CLASS1 {
        private :
        int iNum;
        public :
        CLASS1();
        struct DataA {int A;int B;int C;};
        void FillDataA(DataA& x);
        typedef _DataB DataB[4];
        void FillDataB(DataB *x);
        bool fDebug;
    #endif
    class.cpp
    #include "class.h"
    CLASS1::CLASS1()
        fDebug = false;
    void CLASS1::FillDataA(CLASS1::DataA& x)
        x.A = 5;
        x.B = 10;
        x.C = 15;
    void CLASS1::FillDataB(CLASS1::DataB *x)
        for (iNum=0; iNum<4; iNum++)
            x[iNum].X + =x[iNum].X;
            x[iNum].Y + =x[iNum].Y;
            x[iNum].Z + =x[iNum].Z;
  14. Unixon
    Но ошибка же не к этому коду относится! Где 155-я строка, где _myStruct?
    На что компилятор в этом конкретном коде ругается?
    p.s. Почему у вас цикл по i начинается с 1, а не с 0 ?
  15. AlexVS
    AlexVS Гик
    может так надо?
            x[iNum]->X +=x[iNum]->X;
            x[iNum]->Y +=x[iNum]->Y;
            x[iNum]->Z +=x[iNum]->Z;
  16. Unixon
    Зачем, у вас же не массив указателей.
  17. AlexVS
    AlexVS Гик
    Ошибки исправил. Цикл с 1, а не с 0 - это очепятка, пример быстренько составлял.
    Странно, если пишу x[iNum]->X +=x[iNum]->X; то компилируется без ошибок, если вместо -> ставлю точку, то выдается ошибка
    class.cpp:20: error: request for member 'X' in '*(x + ((unsigned int)(((unsigned int)((CLASS1*)this)->CLASS1::iNum) * 24u)))', which is of non-class type '_DataB [4]'
    class.cpp:21: error: request for member 'Y' in '*(x + ((unsigned int)(((unsigned int)((CLASS1*)this)->CLASS1::iNum) * 24u)))', which is of non-class type '_DataB [4]'
    class.cpp:22: error: request for member 'Z' in '*(x + ((unsigned int)(((unsigned int)((CLASS1*)this)->CLASS1::iNum) * 24u)))', which is of non-class type '_DataB [4]'
  18. AlexVS
    AlexVS Гик
    Исходник в аттаче.
    В общем не пойму, как нужно.:(
    • Test_Obj.zip
      1 КБ
  19. Unixon
    Нужно вот так писать
    (*x)[iNum].X += (*x)[iNum].X;
    иначе у вас согласование типов будет, а обращение состоится не к той области памяти.
    Потому что тип аргумента "x" у вас - это указатель на указатель на последовательность из 4-х элементов _DataB. Т.е. массив это уже указатель, и передаете вы его тоже по указателю, но первый раз нужно указатель просто разыменовать, а второй раз уже обращаться со смещением до нужного элемента.
  20. AlexVS
    AlexVS Гик
    Понял, спасибо.
    Это так называемое разыменование указателя на переменную?
