Вопрос по модулю Bluetooth
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Tomasina, 31 мар 2016.
  1. Tomasina
    HC-05 или HC-06 выдают что-то при успешном подключении к смартфону?
    Ну там сообщение по AT или уровень на пине.
  2. Spell
    Spell Нерд
    Я как раз с этим ковыряюсь.На днях пришли модули HC-05.
    При подключении через типовой UART обмены ходят. Т.е. с терминала на телефоне символы отправляются и светодиод зажигается и гаснет.
    Но у меня вылез затык с обменами по командам АТ.
    Я пытался модуль BT подключить к UNO не через УАРТ, а через библиотеку SoftwareSerial, чтобы через USB отправлять команды АТ и принимать ответ на комп с Ардуины.
    Не работает вообще. Т.е. команда на ардуину приходит, а вот уходит ли она на модуль BT не ясно.
    К сожалению осциллографа нет, чтобы тупо на пине посмотреть.
