Всем привет! столкнулся с проблемой: есть датчик температуры ds18B20, нужно чтобы при повышении температуры до 30 градусов включалось реле, и выключалось при понижении температуры до 25. Но сделать это почему то не получается. После 30 градусов реле замыкается, но при падении температуры до 25 оно так же остается включенным, смотрю в сириал порт температура и вправду падает, но почему то ничего не происходит. я правильно понимаю алгоритм? Если что то не так, прошу помощи: Код (Text): if (Temp_2 > 30) { while (Temp_2 > 25) { включаем реле снимаем показания с датчика и выводим их в ком порт } } else выключаем реле
нет. Если Temp_2 <= 30 то тело цикла выполняться, естественно, не будет. if (Temp_2 > 30) digitalWrite(13, HIGH); if (Temp_2 < 25) digitalWrite(13, LOW); или так boolean var_b; if (Temp_2 > 30) var_b = true; if (Temp_2 < 25) var_b = false; digitalWrite(13, var_b);
