Добрый день, я новичок. Взял ethernet shield такого вида Скетч работает так: шилд настроен на адрес 192.168.1.40 для работы через роутер Zyxel Keenetic. Ардуинка передает на удаленный сервер данные, пример тут http://arduino-diy.com/arduino-php-msql-dht11. Вся проблема в том, что при подключении питания конект на роутер происходит 1 через 2 раза. Это я понял по индикации лампочек. То есть, когда все хорошо, они почти все горят. Но часто бывает две ситуации: - либо горит PWR и периодически мигает COLL - либо раз в 1-2 секунды мигают все Вопросы: - кто с таким встречался? возможен ли глюк шилда? - питание виновато? при первом тестировании скетча ардуинка была подключена к ноутбуку, все работало без проблем. Когда перенес ардуинку в нужное место (где она будет постоянно находиться), пробовал подключать через зарядку для мобильника, а также через usb от роутера. При таком подключении и наблюдается нестабильное подключение к сети шилда - поделитесь опытом, ардуинка+шилд как должны питаться?
Достаточно они должны питаться. Смотрите номинал потребления своего шилда, и сколько выдают ваш блок и роутер.
