Всем привет, кто может подсказать сколько серв можно подключить к arduino Mega через Mega IO Shield ?
Привет! Столько, сколько имеется PWM-выходов. На меге их 14, поэтому 14. IO Shield — это просто «удлинитель». Единственное что: если подключать много, нужно запитывать их мимо Ардуино: напрямую от источника питания. Для этого на IO Shield есть пара клем.
На меге 54 цифровых выхода, смогу ли я подключить к меге 12 ИК дальнометров, 4 микрофона, 4 ИК датчика движения, 2 сонара, и еще 14 серв ? Подскажите пожалуйсто)))) простоя новичек и несовсем все понятно.
Игорь, 14 серв можете — это мы разобрались. Теперь про датчики. Все они занимают по одному аналоговому входу. Всего их на меге 16. Поэтому 12 + 4 + 4 + 2 = 22 — это больше 16-ти, не вписываемся. Но тут есть хитреца: если не особо важно воспринимать все датчики по отдельности, например если важен только факт движения на любом из датчиков движения, или звук только на самом «громком» в текущий момент микрофоне, то можно подключать сигнальные провода с сенсоров в один аналоговый вход. Если всё же нужна тонна датчиков и все важны по отдельности, вам нужны более сложные датчики, поддерживающие интерфейсы SPI или I²C — таких можно навешать на Ардуино 100500, но они обычно дорое и в нашем ассортименте их нет: скорее всего нужно будет заказывать в Европе.
