Доброго времени суток! Получил сабж, есть Адруина Mega 2560. подключился. Не могу разобраться с питанием. 1. в инструкции к шилду четко не указано назначение перемычки PWR JOIN 2. подаю питание на клеммы шилда - горит светодиод что питание на сервы есть (это понятно) 3. подаю питание на саму плату - горит светодиод что есть питание логики (тоже понятно) Вопрос: Хотелось бы использовать ОДНО питание либо шилда либо платы, возможно ли это сделать? P.S. Код для управления сервами еше не писал т.к. думаю надо сначала разобраться с питанием.
Питание контроллера ни шилде и питание сервоприводов раздельное. Контроллер питается от 5V, сервы питаются от своего Vs с клеммников. Перемычка PWR JOIN соединяет только VIN и Vs, 5V продолжают идти от меги (через ее 5V регулятор). 5V и Vs никогда не соединяются перемычкой.
Стаблизиатором они соединяются. Это одна цепь. Если напряжение упадет на серво, то оно упадет и на шилде.
Понятно, но при чем здесь это? ТС пытается разобраться со схемой питания, а не с проблемой его недостатка.
Так это и есть схема питания. Питание связано. Достаточно одного источника, чтобы записать всё-всё-всё.
Господа! Давайте тачнем с начала с первого месиджа! Прочитайте его внимательно и кто нибудь ответьте мне таки почему у меня не работает одно питание на все при том что я хоть как ставлю перемычку? На данном этапе мне нужно чтобы конструкция работала от 1 (одного) ИП. Это возможно или нет?
Хотя бы поясните мне распиновку перемычки. т.е. я центральный пин замыкаю на тот что около клемм - это что и я центральный пин замыкаю на дальный от клемм, и я снимаю перемычку вовсе. Повторюсь в инструкции этого НЕТ!
Я уже по миллиметру рассмотрел эту картинку! Не потрудились бы Вы мне поведать если так перемычка стоит что это и если ближе к клемам что это?
Я правильно Вас понял что если контакты ближе к клеммнику замкнуты то все равно на что давать питание на шилд или на друину? И будет работать и силовая и логическая часть?
Через клеммник на шилде или через штекер питания. Но не через usb. Usb можно подключать, но только с другим источником.
Я с самого начала написал что у меня так не получаеться. Уточню. На моей меге стоит USB и разъем питания, я вешаю питание на шилд ответ светодиода "вкюлючены сервы ", отключаю. Вешаю питание на мегу (на разъем питания) мне шилд говорит "включена логика". И так ПРИ ВСЕХ положениях перемычки и без нее. Уточняю. источник - 5v - 1,2А Есть ли адекватное решение?
