Вращение мотора в 2 стороны.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Dima85, 28 сен 2014.
  1. Dima85
    Dima85 Нерд
    Есть простой моторчик на 2 контакта.
    И есть 3 провода, что-то тут переделывать нельзя:
    1) Провод на "+"
    2) Провод на "-" питание можно включить, отключить.
    3) Провод тоже на "-" питание можно тоже включить, выключить.
    Насколько я понимаю при подобном имение проводов не получится крутить моторчик в ту и другую сторону. Или я ошибаюсь?
  2. geher
    geher Гуру
    Допустим, мотор на 6 В.
    Теоретически, если на постоянно подключенный подать +6, а на два отключаемых землю и +12, то подключая один из отклюбчаемых можно заставить крутиться в разные стороны, поскольку важно не абсолютное напряжение относительно чего-то, а разница потенциалов.
    Но тут, возможно, возникает проблема, чтобы источник +6 не помер от обратного тока, которорую придется тем или иным образом решать.
    Вторая проблема - одновременное включение +12 и 0, которую можно решить заменой двух выключателей на один переключатель.
  3. Unixon
    Самое главное - источник тока должен быть схемотехнически рассчитан на возврат тока по соотв. линии. Обычно это не так и даже для биполярных источников возврат все равно только по нулевому проводу.
  4. geher
    geher Гуру
    Как вариант, наверное, пойдет такое. Хотя оно весьма неэффективно в плане расходования электроэнергии.
    Dima85 нравится это.
  5. Unixon
    Есть одна идея ...
  6. Unixon
    + защита от неправильного включения...
  7. Dima85
    Dima85 Нерд
    Unixon, ух. Спасибо!
    Тему можно закрывать.
