Всем ку помогите написать скетч светофора на ардуинки с кнопкой
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Rajja, 5 авг 2021.
  1. Rajja
    Rajja Нуб
    Всем ку помогите написать скетч светофора на Ардуинки с кнопкой при котором когда кнопка нажата то светофор включается и три света идут по очереди , а если отключить кнопку даже не важно на каком свете то светофор отключается и при повторном нажатии светофор заново включается
    const int button = 5;// пин подключения 5
    const int led_red = 2; // пин подключения 2
    const int led_yellow = 3; // пин подключения 3
    const int led_green = 4; // пин подключения 4
    int buttonState = 0;
    int buttonnoState = 1;
    void setup() { // конфигурация выводов на выход
    pinMode(led_red, OUTPUT);
    pinMode(led_yellow, OUTPUT);
    pinMode(led_green, OUTPUT);
    pinMode(button, INPUT);
      buttonState = digitalRead(button);
      if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(led_red, LOW); // красный светодиод гаснет
        digitalWrite(led_yellow, LOW);  // желтый светодиод гаснет
        digitalWrite(led_green, LOW); // зеленый светодиод гаснет
       else  {
        digitalWrite(led_red, HIGH); // красный светодиод загорается
        delay(2000); // задержка 2 секунд
        digitalWrite(led_yellow, HIGH);  // желтый светодиод загорается
        digitalWrite(led_green, HIGH); // зеленый светодиод загорается
    if (buttonState == LOW);{
  2. b707
    для начала надо выкинуть delay() и переписать без них, иначе кнопка не будет работать
    SergeiL нравится это.
  3. Airbus
    Можно и с delay. В прерываниях выставлять/менять флаг статуса. Если TRUE то просто работает как светофор если FALSE то просто не работает.
  4. parovoZZ
    Конечный автомат. Сигнал светофора - состояние автомата. Кнопка светофора - входное воздействие автомата.
  5. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Думаю, что ТС светофор нужен не для собственных нужд.
    А коли так, от него ждут выполнения требований "ТЗ", в котором есть кнопка, при нажатии которой нужно отключить светофор.
    И по кнопке светофор выключается в произвольном состоянии.
    Это как раз и есть требование, не позволяющее использовать delay().
    ИМХО.
  6. Sergku
    Sergku Нерд
    Так попробуй. Кнопку - 5 пин на землю замыкать. Антидребезг кнопки сам допиши, если требуется
    const byte
      redLedPin     = 2,
      yellowLedPin  = 3,
      greenLedPin   = 4,
      buttonPin     = 5;
    byte
      currentMode   = 0;
    boolean
      buttonState   = false;
    unsigned long
      timerSwitch   = 0;
      pinMode(redLedPin,    OUTPUT);
      pinMode(yellowLedPin, OUTPUT);
      pinMode(greenLedPin,  OUTPUT);
      pinMode(buttonPin,    INPUT_PULLUP);
      if(!digitalRead(buttonPin))
        buttonState = !buttonState;
      if(buttonState){
        if(millis() - timerSwitch > 1000){
          timerSwitch = millis();
          switch(currentMode){
            case 0:
              redLedOn();
              break;
            case 1:
              yellowLedOn();
              break;
            case 2:
              greenLedOn();
              break;
          if(++currentMode == 3)
            currentMode = 0;
      }else offAll();
    void redLedOn(){
      digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
      digitalWrite(greenLedPin, LOW);
      digitalWrite(redLedPin, HIGH);
    void yellowLedOn(){
      digitalWrite(redLedPin, LOW);
      digitalWrite(yellowLedPin, HIGH);
    void greenLedOn(){
      digitalWrite(greenLedPin, HIGH);
    void offAll(){
  7. Sergku
    Sergku Нерд
    это вселенское злище. по определению
  8. Airbus
    Не факт. Это всего лишь хороший инструмент которым нужно уметь пользоваться. Чтобы выполнялся именно нужный блок кода и мк больше ни на что внешнее (в.т.ч) помехи не реагировал. millis не вседа замена delay и тем более наоборот.
    Вот для этого и нужно прерывание. Здесь по INT0. К сожалению использование прерывания в Ардуино ограничены по сравнению с голым МК но и то что есть можно использовать.
  9. Sergku
    Sergku Нерд
    Нормально тут подчистили :)
