Вставка ассемблерного кода в скетч
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем avt34, 22 июн 2017.
  1. avt34
    avt34 Нерд
    Приветствую!
    Есть ассемблерный код, который нужно выполнить в скетче. Но ни как не могу сообразить как правильно его перевести в формат, понимаемый компилятором.
    Вот что я пишу:
    byte CRCMaker(byte b_input,byte b_CRC)
        asm volatile("mov %0,%%al"::"g"(b_input));
        asm volatile("mov %0,%%ah"::"g"(b_CRC));
        asm volatile("mov $8,%cx");
        asm volatile("mod1: rol $1,%al");
        asm volatile("rcl $1,%ah");
        asm volatile("jnc mod2");
        asm volatile("xor $0x69,%ah");
        asm volatile("mod2: dec %cx");
        asm volatile("jnz mod1");
        asm volatile("mov %%ah,%0":"=g"(b_CRC));
        return b_CRC;
    А вот оригинал:
    BYTE CRCMaker(BYTE b_input, BYTE b_CRC)
       __asm
           mov al,b_input
           mov ah,b_CRC
           mov cx,8
       mod1:   rol al,1
           rcl ah,1
           jnc mod2
           xor ah,69h
       mod2:   dec cx
           jnz mod1
           mov b_CRC,ah
       return b_CRC;
    Подскажите, пожалуйста, в чём у меня ошибка? Как правильно вставить этот кусок ассемблера?
    Компилятор ругается на ассемблер:
    /tmp/ccrlEK72.s: Assembler messages:
    /tmp/ccrlEK72.s:988: Error: bad expression
    /tmp/ccrlEK72.s:988: Error: garbage at end of line
    /tmp/ccrlEK72.s:992: Error: constant value required
    /tmp/ccrlEK72.s:992: Error: bad expression
    /tmp/ccrlEK72.s:992: Error: garbage at end of line
    /tmp/ccrlEK72.s:996: Error: constant value required
    /tmp/ccrlEK72.s:996: Error: `,' required
    /tmp/ccrlEK72.s:996: Error: garbage at end of line
    /tmp/ccrlEK72.s:996: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `8'
    /tmp/ccrlEK72.s:1000: Error: constant value required
    /tmp/ccrlEK72.s:1000: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `1'
    /tmp/ccrlEK72.s:1004: Error: unknown opcode `rcl'
    /tmp/ccrlEK72.s:1004: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `1'
    /tmp/ccrlEK72.s:1008: Error: unknown opcode `jnc'
    /tmp/ccrlEK72.s:1012: Error: unknown opcode `xor'
    /tmp/ccrlEK72.s:1012: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `0'
    /tmp/ccrlEK72.s:1016: Error: bad expression
    /tmp/ccrlEK72.s:1016: Error: garbage at end of line
    /tmp/ccrlEK72.s:1020: Error: unknown opcode `jnz'
    /tmp/ccrlEK72.s:1024: Error: bad expression
    /tmp/ccrlEK72.s:1024: Error: `,' required
    /tmp/ccrlEK72.s:1024: Error: constant value required
    /tmp/ccrlEK72.s:1024: Error: garbage at end of line
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Это должен быть один вызов asm. Иначе смысла нет.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    arkadyf нравится это.
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
  5. avt34
    avt34 Нерд
    Спасибо за пример.
    Я делал так же по уже готовому примеру, возможно и даже наверняка, написал фигню.
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    мошт просто AVR не понимает x86 ассемблер? Поэтому и не выходит ничо?
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Это не для ATMega. Похоже не ассемблер для 80x86...
    Тебе CRC посчитать надо?
  8. avt34
    avt34 Нерд
    Да, вот так выглядит лучше:
        asm volatile
         "mov %1, %%al\n\t"
         "mov %0, %%ah\n\t"
         "mov $8, %cx\n\t"
         "mod1: rol $1, %al\n\t"
         "rcl $1, %ah\n\t"
         "jnc mod2\n\t"
         "xor $0x69, %ah\n\t"
         "mod2: dec %cx\n\t"
         "jnz mod1\n\t"
         "mov %%ah,%0\n\t"
         :"=r"(b_CRC)
         :"r"(b_input)
        return b_CRC;
    Но что значит вот эта ошибка?
    57: error: invalid 'asm': operand number missing after %-letter
  9. avt34
    avt34 Нерд
    Да, да причём максимально аутентично, чтобы быть уверенным, что в CRC точно нет ошибки. Иначе бы я не стал ассемблер вставлять.
    Ассемблерный код взят из примера в документации к устройству.
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    а все равно это для х86
  11. avt34
    avt34 Нерд
    Вполне возможно. Я в ассемблере не силён. Как же это под ардуинку перевести?
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    в директории, где у тебя стоит Arduino IDE, по пути hardware\tools\avr\avr\include\util\ есть файл crc16.h
    тама всё написано. На название не смотри, там и crc8 есть
  13. avt34
    avt34 Нерд
    А это точно crc8?
    При формировании CRC используется примитивный неприводимый
    порождающий полином в 9-й степени P(X)-101101001b (169h). На пере-
    дающей стороне в конце массива используется нулевой байт (00h).
    Это из описания к протоколу.
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    этого нет у AVR %%al и %%ah
    Igor68 нравится это.
  15. avt34
    avt34 Нерд
    А, я понял. Регистров таких нет?
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    ни регистров ни %%.
    регистр называется просто r0, r1, r2, и т.д. некоторые регистры образуют пары для 16 битных операций.
    для r0 есть синоним __tmp_reg__. для r1 синоним __zero_reg__ Register r1, always zero.
    регистры для b_input и b_CRC компилятор сам распределит.
    для счётчика в цикле используйте __tmp_reg__.
  17. avt34
    avt34 Нерд
    Понял. Спасибо, буду разбираться.
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Эти строчки не нужны
    "mov %1, %%al\n\t"
    "mov %0, %%ah\n\t"
    "mov %%ah,%0\n\t"
    компилятор сам выберет в какие регистры положить b_CRC и b_input.
    в коде вместо al, ah ссылайтесь на %1, %0. %0 автоматически попадет в b_CRC.
    вместо cx можно использовать r20
    для константы 0x69 использовать r21
    и указать их после крайнего :
    :"r20 r21")
    чтобы компилятор знал какие регистры нужно восстановить после вызова asm.
    ... как то так
  19. avt34
    avt34 Нерд
    Благодарю.
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    xor нету
    нужно заменить на
    ldi r21, 0x69
    eor %0, r21
