Второй RFID
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ilyxa06, 30 авг 2017.
  1. ilyxa06
    ilyxa06 Нуб
    Всем привет
    Ребят подскажите куда копать.
    Использую код и схему с данного форума
    Ардуино UNO
    #include <SPI.h>
    #include <MFRC522.h>
    #define RST_PIN        9          // пин RST
    byte maxRF = 1;                // всего рфидов (включая нулевой)
    byte ssRFpin[2] = {2, 3};      // SS пины рфидов
    byte massRFuid[2][4];          // массив UID меток (первый - номер ридера, второй - 4 числа UID)
    MFRC522 *mfrc522[2];
      for (byte i = 0; i <= maxRF; i++) { // выставляем пины
        mfrc522[i] = new MFRC522(ssRFpin[i], RST_PIN);
      while (!Serial);
      SPI.begin();
        mfrc522[i]->PCD_Init();
      Serial.println("Card please:");
      for (int i = 0; i <= maxRF; i++) { // заполняем массив меток
        readRF(i);
        delay (100);                    // не знаю надо ли
      SerialRFprint();                  // печатаем содержимое массива меток на экран
      delay(2000);
    void readRF (byte RF) {
      if ( ! mfrc522[RF]->PICC_IsNewCardPresent()) { // если метки нет
        massRFuid[RF][0] = 0;        // метим отсуствие метки в первом числе UID
        return;
      if ( ! mfrc522[RF]->PICC_ReadCardSerial()) {
        return;
      dump_byte_array(mfrc522[RF]->uid.uidByte, 4, RF);
      mfrc522[RF]->PICC_IsNewCardPresent();
      mfrc522[RF]->PICC_ReadCardSerial();
    void dump_byte_array(byte * buffer, byte bufferSize, byte RF) { // считываем UID в массив
      for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
        massRFuid[RF][i] = buffer[i];
    void SerialRFprint () {            // печать массива меток на экран
        Serial.print("Card ");
        Serial.print(i, DEC);
        Serial.print(": ");
        if (massRFuid[i][0] == 0) {
          Serial.println("NO card");
        } else {
          for (int j = 0; j < 4; j++) { // печатаем UID
            Serial.print(massRFuid[i][j], HEX);
            Serial.print(" ");
          Serial.println("");
    Если оба RFID подключены то не работает ни один.
    Если выдернуть MISO одного, то второй работает.
  2. qwone
    qwone Гик
    http://arduino.ua/ru/prog/SPI . Ваши RFID заглушили выходы друг друга. надо или через резисторы их пустить или через диоды. Ну или через логику повесить.
    arkadyf нравится это.
  3. ostrov
    Обсуждалось уже. Возможно, рфиды без работающих SS ножек.
  4. ilyxa06
    ilyxa06 Нуб
    а как проверить?
  5. ilyxa06
    ilyxa06 Нуб
    А как через логику повесить?
  6. ostrov
    Проверить так. Взять один РФИД, воткнуть SS в GND, убедиться что работает. Потом воткнуть SS в +5В и снова проверить. Если все равно работает, значит нога дохлая и эти модули могут использоваться только по одному. Ну или дорабатывать напильником.
  7. ilyxa06
    ilyxa06 Нуб
    Не работает в GND и +5В
  8. ilyxa06
    ilyxa06 Нуб
    Работает только в 10 порту
  9. ostrov
    Какой еще 10 порт? У вас SS подключены к 2 и 3 пину соответственно. Об этом говорит хотя бы эта строка:
    уж несмотря на схему. Что вы там на GND и + цепляли?
    Вот вам схемка, смотреть колонку SPI.
    Кстати, программка слегка устарела, да и байт у UID метки не 4, а 5. Но вполне еще рабочая.
  10. ilyxa06
    ilyxa06 Нуб
    Подключал к 10 пину , и в коде менял тоже.
  11. b707
    вы оба что ли к 10 пину подключили?
    И если пины меняли - какого же (даже не так - КАКОГО ФИГА!) вы публикуете скетч с неверными установками?
    Простите за резкость - но новички задолбали тем, что задют вопросы, выкладывая при этом схемы и скетчи, не соответсвующие своему реальном подключению.
    Короче - дальнейшие вопросы не имеют смысла, пока не выложите ВАШУ схему и ВАШ скетч, а не "скетч из форума", в котором вы налепили кучу поправок
  12. ilyxa06
    ilyxa06 Нуб
    На момент выкладывания поста, подключал к 2 и 3 пину.
    Когда тестировал, отключил один RFID полностью, а второй подключал SS ногу к GND - не работало, к +5В - не работало. К любому пину - 2,3,10 работает( с поправкой в коде строки (byte ssRFpin[2] = {2, 3};) на byte ssRFpin[2] = {10};.
