Необходимо запитать Ардуино Uno от розетки. Нужен блок питания на 9v, можете какой-то посоветовать? На что обращать внимание при выборе? Заранее спасибо!!!
Какие требования к цене? Если не хочется подешевле и не надо запитывать мощную дополнительную нагрузку -- берите в Амперке http://amperka.ru/product/wall-plug-1a Другой выбирайте по мощности и штекеру (если не будете припаивать самостоятельно), ну и цене. Кстати, напряжения вполне должно хватить и семи вольт (если для какой-то нагрузки не требуется именно 9).
Действительно шо там искать от любого роутера маршрутизатора-адсл модема (9в)дохлого и никаких проблем при желании за копейки взять можно.
спасибо за ответы вообще думал приобрести стабилизатор напряжения (платку) и через нее регулировать ток. Вообще, конечно действительно, нужно просто взять старый блок питания от чего-нибудь Ну не покупать же за 900 конских рублей!
Когда поймете что у блока питания регулировать ТОК не нужно хай молотит на всю катушку что может. Так и найдете себе простейший блок питания от какой-нибуть приблуды.
Проблема по характеристике "ток" блока питания две. Если максимальный ток БП слишком мал для нагрузки, то либо БП накроется, либо нагрузка работать не будет. Если максимальный ток БП ток слишком велик (потребление нагрузки составляет намного меньше четверти от указанного максимального тока БП), то КПД блока питания может быть заметно ниже, чем при соответствии нагрузки току БП. Короче говоря, зеленые огорчатся некоторому количеству ватт бездарно потраченной электроэнергии. Конечно, есть случаи, когда нужно принудительное ограничение по току (например, для светодиода). Но ардуина - явно не тот случай. Сожрет ровно столько, сколько ей нужно, если БП, конечно, даст.
