Добавил в код массив цифр и вывод их. Код (Text): byte LT[8] = { B00111, B01111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111 }; byte UB[8] = { B11111, B11111, B11111, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000 }; .... Пример вывода 2-х цифр 0,1 Код (Text): void custom0O() { // uses segments to build the number 0 lcd.setCursor(x, 0); lcd.write(8); lcd.write(1); lcd.write(2); lcd.setCursor(x, 1); lcd.write(3); lcd.write(4); lcd.write(5); } void custom1() { lcd.setCursor(x,0); lcd.write(1); lcd.write(2); lcd.setCursor(x+1,1); lcd.write(255); } ..... Есть вывод температуры в 1-у строку, а я хочу переделать на большие цифры. Температуры считывается 1-й строкой (temperature(data)); - как правильно сделать вывод? Я уже весь интернет перелазил - не понимаю ((( Парсить строку - опять же как? СПАСИБО за любую помощь Код (Text): lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("temp:"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(temperature(data)); custom8(); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print("\x99");
Что то вы не то пишите. Явно чего то не хватает. Вот тут хороший пример создания символов и их вывода на экран.
Ну вот смотрите- я сделал грубо говоря все цифры большими в памяти - теперь ка к правильно выводить температуру именно большими цифрами, если в переменной data хранятся значения -25.25, затем меняется на 30.00, потом снова изменяются значения. ???
Вот такую функцию нашел по выводу символов. Взял здесь https://geektimes.ru/post/255812/ - может подскажете как к моей части кода приделать? Код (Text): void printDigits(int digits, int x){ // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0 switch (digits) { case 0: custom0(x); break; case 1: custom1(x); break; case 2: custom2(x); break; case 3: custom3(x); break; case 4: custom4(x); break; case 5: custom5(x); break; case 6: custom6(x); break; case 7: custom7(x); break; case 8: custom8(x); break; case 9: custom9(x); break; }
