Вывод русского языка на max7219. Нужна помощь.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vladimir75rus, 30 май 2018.
  1. Vladimir75rus
    Vladimir75rus Нерд
    Всем здравствуйте, я нашел скетч в интернете для вывода русских букв на мою матрицу. Русские буквы у меня шли, только не те которые были нужны. Пример: ВОВА->ГБГП. Почему именно так ? Вот скетч.
    #include <SPI.h>
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Max72xxPanel.h>
    int pinCS = 9;
    // Uno or Duemilanove DIN 11 (MOSI) CLK 13 (SCK)
    int numberOfHorizontalDisplays = 1;
    int numberOfVerticalDisplays = 4;
    Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays);
    String tape = "";
    int wait = 100; // In milliseconds
    int spacer = 2; // Промежуток между символами (кол-во точек)
    int width = 5 + spacer; // The font width is 5 pixels
    /* UTF-8 */
    String utf8rus(String source)
      int i,k;
      String target;
      unsigned char n;
      char m[2] = { '0', '\0' };
      k = source.length(); i = 0;
      while (i < k) {
        n = source[i]; i++;
        if (n >= 0xC0) {
          switch (n) {
            case 0xD0: {
              n = source[i]; i++;
              if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
              if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x2F;
              break;
            case 0xD1: {
              n = source[i]; i++;
              if (n == 0x91) { n = 0xB7; break; }
              if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x6F;
              break;
        m[0] = n; target = target + String(m);
    return target;
    String Serial_Read() {
      unsigned char c; // переменная для чтения сериал порта
      String Serial_string = ""; // Формируемая из символов строка
      while (Serial.available() > 0) { // Если в сериал порту есть символы
        c = Serial.read(); // Читаем символ
        //Serial.print(c,HEX); Serial.print(" "); Serial.print(c);
        if (c == '\n') {  // Если это конец строки
              return Serial_string; // Возвращаем строку
        if (c == 0xB8) c = c - 0x01;  // Коррекция кодов символа под таблицу ???? так как русские символы в таблице сдвинуты относительно стандартной кодировки utf на 1 символ
        if (c >= 0xBF && c <= 0xFF) c = c - 0x01;
        Serial_string = Serial_string + String(char(c)); //Добавить символ в строку
      tape = utf8rus("Приятного использования");
      matrix.setIntensity(1); //Используйте значение от 0 до 15 для яркости
      matrix.setRotation(1); //1 - 90  2 - 180   3 - 270
      if (Serial.available()){
        tape=Serial_Read();
      for ( int i = 0 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer; i++ )
        matrix.fillScreen(LOW);
        int letter = i / width; // номер символа выводимого на матрицу
        int x = (matrix.width() - 1) - i % width;
        int y = (matrix.height() - 8) / 2; // центрировать текст по вертикали
        while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) {
          if ( letter < tape.length() ) {
            matrix.drawChar(x, y, tape[letter], HIGH, LOW,1);
          letter--;
          x -= width;
        matrix.write(); // Отправить растровое изображение для отображения
        delay(wait);
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    откуда он узнал, что ты на самом деле не ВОВА, а ГБГП?
    b707, qwone и parovoZZ нравится это.
  3. parovoZZ
    Так где скетч нашел, там и спрашивай)))
  4. Vladimir75rus
    Vladimir75rus Нерд
    Хорошая шутка, спасибо, что хотя бы повеселили)
  5. parovoZZ
    Ну заходи ещё. У нас весело =)
  6. valera1950
    valera1950 Нуб
    У меня была такая же ситуация . Версия библиотеки Adafruit_GFX очень много. Адреса, по которым распологается кирилица могут не совпадать с теми адресами, которые указаны в String utf8rus. Я просто подобрал несколько скетчей String utf8rus. Они друг от друга отличаются только адресами
    и подобрал под эти скетчи версии Adafruit_GFX. Версия 1.2.2 соответствует скетчу
    прведенному ниже
    int i,k;
    String target;
    unsigned char n;
    while (i < k) {
    n = source; i++;
    if (n >= 0xC0) {
    switch (n) {
    case 0xD0: {
    n = source; i++;
    break;
    case 0xD1: {
    n = source; i++;
    break;
    return target;
  7. b707
    ой блин.... умельцы... версий библиотеки у них много...
    Ребята, прежде чем выдумывать свои рецепты решения несуществующей проблемы. прочитайте в интернете какую-нибудь статью на тему что такое кодировка и какие бывают кодировки кириллицы.
    DetSimen нравится это.
  8. valera1950
    valera1950 Нуб
    В среде Arduino IDE больше 50 версий библиотеки Adafruit_GFX. И не каждая подходит под String utf8rus приведенный выше. Но когда выдается кирилицей слово ЕПН , то, на мой взгляд виновата не кодировка. Если сместить на одну позицию каждую букву , то получиться слово ДОМ, то что и было нужно. Вот это меня навело на мысль что произошло смещение по адресам кирилицы. Обычно, если не подходит кодировка выдается какая то абракадабра,
  9. b707
    не пишите ерунды. Вы в принципе не понимаете, откуда берется проблема. Это не "50 версий библиотеки", это куча комбинаций функции utf8rus и кодировки фонтов, причем и то и другое к самой библиотеке Adafruit_GFX не имеет никакого отношения.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    А Вы попробуйте текст "ВОВА" выводить в ASCII а не в UTF-8/16 и WINDOWS-1251. И посмотрите кодировку как тут сказали. А то не ясно ни шиша. В конце-концов переройте библиотеку - там всё ясно.
  11. valera1950
    valera1950 Нуб
    В менеджере библиотек ARDUINO IDE есть библиотека Adafruit GFX Library. Если подвести к нему указатель мышки, то высвечивается транспорант <ВЫЕРИТЕ ВЕРСИЮ> Вот откуда появились слова " 50 версий библиотеки" Я не спорю с вашим теоретическим обоснованием функции utf8rus Я недавно начал заниматься Ардуино и вообще программированием не занимался. Скачал скетч бегущей строки, собрал схему, Русский язык не пошел. Поискал в инете , нашел предположение, что может виновата библиотека. Начал подбирать версии, Нарваля сначала на кирилицу, но буквы не те, что нужно, а потом поймал нужную мне версию, Вопрос Vladimir75Rus очень подходил на мою проблему. Поэтому я и написал, что я сделал. Ни какие кодировки я не менял.
  12. parovoZZ
    LOL
    Жгите ещё.
