Выход PIR датчика на 2 "входа"
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем pavelbor, 25 фев 2016.
  1. pavelbor
    pavelbor Нерд
    Приветствую всех,
    сейчас использую 2 PIR датчика HC-SR501 для управления подсветкой 20*4 LCD модуля и детектирования движения.
    Сигнал с PIR датчика через транзисторный ключ (с токоограничивающим резистором перед базой) на BC547 замыкает контакты управления подсветки на модуле LCD 20*4 (джампер LED). Дисплей подключен к Raspberry Pi через шину I2C, и стоит в другой комнате (длина шины ~5m).
    Второй PIR датчик выдаёт сигнал на вход микросхемы (вход прижат к земле резистором) MCP23017.
    В отдельности всё работает. Поскольку плата с микросхемой , а она еще управляет светодиодами и реле, установлена в этом же корпусе дисплея, хотелось бы использовать имеющийся PIR датчик.
    Вопрос - можно ли выход датчика подать одновременно на транзисторный ключ и вход микросхемы ?
    P.S. Кстати, транзисторный ключ снизил яркость подсветки, теперь вечером, и особенно ночью, дисплей светит не очень ярко.
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    выход датчика этого можно подать и на сотню входов, главное чтобы петель по земле не было.
  3. pavelbor
    pavelbor Нерд
    Т.е. можно подключить по этой схеме ?:
    R1, R2 = 4K7 или 10K
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    выход датчика- ttl, так что нижний резистор не обязателен.
  5. pavelbor
    pavelbor Нерд
    К
    А как будет в отсутствии сигнала прижиматься к земле вход микросхемы ? Через транзистор ?
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    ттл выход означает что при "0" напряжение ниже 1,5 В, а при "1" выше 3,5 , ну плюс минус. Сам датчик дает такой сигнал.
  7. pavelbor
    pavelbor Нерд
    Т.е. используя такой датчик (и другой элемент), который выдаёт 0 или 1, не может быть ситуации, когда входного сигнала нет ? И, соответственно, подтягивающий резистор ставить не надо ?
    А вот если в качестве входного сигнала будет использоваться размыкание цепи (кнопка или геркон) - то тогда подтягивающий резистор необходим ?
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    да, ттл четко и однозначно- или 0 , или 1
    да. ток должен куда-то течь.
    pavelbor нравится это.
  9. pavelbor
    pavelbor Нерд
    Onkel, cпасибо за советы :)
