Вычисления с плавающей точкой на ардуино (Mega 2560)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем geher, 5 фев 2015.
  1. geher
    geher Гуру
    Перенес на ардуино код из книги Оливер Монтенбрук, Томас Пфлегер "Астрономия на персональном компьютере", касающийся рассчета времени восхода и захода Луны и Солнца для отображения на дисплее метеостанции. Получается отклонение от реальных данных до двух минут.
    Возникает вопрос. Это может быть погрешность вычислений с плавающей точкой такая большая, или продолжать искать ошибку?
    Код, собранный на ПК дает правильные результаты.
    Вроде переносил все практически без изменений (разве только заменил #include <cmath> на #include <math.h> и выкинул весь вывод в cerr).
    Разрядность int вроде влиять не должна, поскольку когда дело доходит до целочисленных значений, они явно не выходят за границу.
  2. ANV
    ANV Гуру
    Код?
  3. geher
    geher Гуру
    Не знаю, уместно ли публиковать здесь код из диска-приложения к книге. Я-то не против, но защитники авторских прав не дремлют.
    Вот таким образом я использую код из книги.
    void GetInput ( int year, int month, int day, double& MJD, double& lambda,
                    double& phi, double& zone)
      lambda*=Rad;
      phi*=Rad;
      zone/=24.0;
      MJD = Mjd(year,month,day) - zone;
    int LTimeToReal(double t)
      double HRound;
      int H, M;
      double S;
      HRound=floor(60.0*t+0.5)/60.0+0.00001;
      DMS (HRound, H, M, S);
      return(H*60+M);
    void sunsetrise(int &T_Rise, int &T_Set, bool &rise, bool &sett, int year, int month, int day, double longitude, double latitude, int tz)
      bool    above;
      double  start_date;
      double lambda=longitude;
      double phi=latitude;
      double zone=tz;
      double LT_Rise, LT_Set;
      GetInput(year,month,day,start_date,lambda,phi,zone);
      FindEvents ( (enEvent)1, start_date, lambda, phi,
                    LT_Rise, LT_Set, rise, sett, above );
      T_Rise=LTimeToReal(LT_Rise);
      T_Set=LTimeToReal(LT_Set);
    void moonsetrise(int &T_Rise, int &T_Set, bool &rise, bool &sett, int year, int month, int day, double longitude, double latitude, int tz)
      bool    above;
      double  start_date;
      double zone=tz;
      FindEvents ( (enEvent)0, start_date, lambda, phi,
    В программе вызываются две последние функции, которые возвращают в параметрах
    два целых : T_Rise и T_Set
    и два булевских: rise и sett значения.
    Целые значения - это время восхода и захода в минутах с начала суток.
    булевские показывают, был ли этот самый восход или заход.
    Остальное без изменений (за исключением косметической правки, о которой ранее упоминал).
  4. snake32
    snake32 Нерд
    http://arduino.cc/en/Reference/Double
    Здесь пишут что Double на всех Arduino (кроме Arduino Due) занимает памяти как обычный float - 4 bytes, вместо должных 8(64bit). Поэтому чисто физически Double не может сохранять большую точность. Проблема в том что точно измерить точность сложно, ибо зависит от значений переменных и применяемых операций.
    Float, при использовании в диапазоне [-1..1] может хранить значения с точностью 1e-5. А ваши 2 минуты это (2/60) * (pi/180) = 5.8e-4 Что в принципе не так уж и далеко учитывая что у вас рабочий диапазон значений выходит за рамки [-1..1].
    Думаю, правильность алгоритма можно проверить так: заменить на ПК все вычисления double на float. При одинаковых входных данных разница должна быть значительно меньше.
  5. geher
    geher Гуру
    Спасибо.
    Все похоже на то, что все-таки дело в точности вычислений на МК, а не в случайно внесенной ошибке.
    Интересно, а как-нибудь можно добиться приличной точности с плавающей точкой на ардуино? Например, какая-нибудь библиотека с программной реализацией этого дела, чтобы double был полноценным?
  6. snake32
    snake32 Нерд
    Таких либ к сожалению не знаю. Если кто знает поделитесь. Видел как успешно пытаются добиться высокой точности на флоатах в шейдере GLSL(те что на видеокартах) вычисляя фрактал( https://ru.wikipedia.org/wiki/Множество_Мандельброта)
    Даже с учетверённой точностью относительно флоата https://www.thasler.com/blog/blog/glsl-part5
  7. Unixon
    Ее можно сделать, но насколько это осмысленно - большой вопрос.
    Вот тут расписали ситуацию с gcc / avr-libc: http://www.avrfreaks.net/comment/779607#comment-779607
    Повозиться придется порядочно...
    Может быть, лучше будет сменить платформу, чем мучать 8-битную AVR-ку?
  8. geher
    geher Гуру
    Спасибо. Решения, получается, есть. Только придется очень сильно повозиться с исходниками, уж очень много там разнообразных вычислений с double. Возникает даже вопрос, а стоит ли улучшение точности вычисления времени восходов-заходов на домашней метеостанции таких расходов времени.
    Платформу менять не хочется, поскольку мега в обозримом будущем уже никуда не пригодится. Слишком большая, зараза, сопоставима по размерам с целой RPi, да и по цене не сильно отличается. А проектов, действительно требующих столь большого количества входов-выходов, не предвидится.
