В "Интернет вещей" module http not found и module networkJS not found
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем RGB-светодиод, 31 авг 2017.
  1. В Espruino web IDE вписываю код:
    var SSID = 'информация скрыта';
    var PASSWORD = 'информация скрыта';
    var NAME = 'IoTTemperature';
    var temp = require('@amperka/thermometer').connect(A4);
    var dweet = require('@amperka/dweetio').connect(NAME);
    function run() {
    setInterval(function() {
    dweet.send({
    temperature: temp.read('C')
    }, 1000);
    var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) {
    wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) {
    print('Click this link', dweet.follow());
    run();
    Пишет: module http not found и ещё module NetworkJS not found. Помогите пожалуйста!
    Jeremy Blum нравится это.
  2. Morgan
    Morgan Гик
    Какая у вас версия прошивки Iskra JS?
    RGB-светодиод нравится это.
  3. sys
    Только что проверил представленный Вами код в плате с прошивкой 1v92.194 - ошибок не выдал.
    RGB-светодиод и Morgan нравится это.
  4. Версия прошивки - 1v91.126
  5. NikitOS
    Код (Javascript):
    var temp = require('[USER=5565]@amperka[/USER]/thermometer').connect(A4);
    var dweet = require('[USER=5565]@amperka[/USER]/dweetio').connect(NAME);
    function run() {
    dweet.send({
    }, 1000);
    var wifi = require('[USER=5565]@amperka[/USER]/wifi').setup(function(err) {
    run();
  6. NikitOS
    Код (Javascript):
    Что значат квадратные скобки?!
  7. Странно, у меня в коде их нет!
  8. NikitOS
    Код (Javascript):
    var SSID = 'имя_твоего_wi-fi';
    var PASSWORD = 'пароль_твоего_wi-fi';
    var NAME = 'твой_уникальный_ключ';
    var temp = require('@amperka/thermometer').connect(A2);
    function run() {
        dweet.send({
      }, 1000);
        run();
    Сей код должен быть верным
  9. sys
    это интерпретация движком форума выражения @amperka как пользователя с id 5565 :) В исходном коде такого нет ... Правильно было выделить и скопировать код как текст и вставить как текст :)
  10. russish
    russish Нерд
    Та же самая ошибка. Еще пишет module AT not found. Та же проблема еще и при работе с SD картой (module fs not found). Может ли это быть связано, что работаю с Искрой в офлайне?
  11. sys
    да. по умолчанию IDE требуется доступ к интернету для обращения к модулям.
    http://forum.amperka.ru/threads/f-a-q-Часто-Задаваемые-Вопросы.12591
  12. Я работаю онлайн.
  13. sys
    Вы прошивку обновили?
  14. Версия прошивки - 1v91.126
  15. sys
  16. russish
    russish Нерд
    Я настроил Искру для работы в офлайн режиме. Интернета под рукой нет (в мире бывает и такое)!!!
    Скажите, работают ли встроенные библиотеки без интернета, если настроил всё как в FAQ? Прошивка последнаяя (Based on Espruino 1v92.194). Если работает, то при прошивании программы просто не обращать внимание на warnings WebIDE?
  17. sys
    Если правильно настроили, то ворнингов быть не должно...
    Можете еще почитать http://forum.amperka.ru/threads/Све...-оффлайн-режимом-и-автономным-запуском.11846/ и сделать похоже себе...
  18. В моей проблеме пишет: module http not found
    и
    module networkJS not found.
  19. sys
  20. Не пробовал.
