В чем может быть ошибка с экраном?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ArtSmm, 29 июл 2016.
  1. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Не выводятся надписи на экране, в чем может быть ошибка?
    • Polivalka3.ino
      3,2 КБ
  2. А что за disp ?
    У меня к сожалению другой дисплей так что врятли смогу помочь.
    Но вообще странно у вас два дисплея? Или для управления одним нужно и lsd и disp?
  3. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    У меня вот такой дисплей: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-1...370241702.html?spm=2114.13010608.0.262.An7ku3
    Брал инструкции, библиотеку и скетч отсюда: http://dvrobot.ru/59-article.html Ориентировался по внешнему виду дисплея, тк на нем самом марка не обозначена
  4. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    вроде нашел, описание, согласно модели, попробую http://zelectro.cc/LCD1602
    РусНекромант нравится это.
  5. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Перепробовал разные библиотеки, все равно экран выводит только квадраты в верхней строке.
    • Polivalka3.ino
      1,3 КБ
  6. Limoney
    Limoney Гик
    Плата конвертера IIC/I2C основана на PCF8574A.
    Контакты A0, A1, A2 задают адрес конвертера IIC/I2C.
    Так как контакты не замкнуты, адрес будет 0x38
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x38,16,2);
  7. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Спасибо.
    По поводу адреса понял, по поводу контактов не совсем.
    Т.е. мне надо sda подключить к a0
    scl к a1, а что подключать к а2 ?
    дальше у меня только два контакта gnd и vcc (земля и питание) ?
  8. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Запустил i2c_scanner, нашел свой экран по адресу 0*3F, разбираюсь дальше)
  9. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    ДОбился моргающего курса( блин)))
  10. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
  11. Limoney
    Limoney Гик
    Если адрес 0x3F, значит, контакты подключены к плюсу, ничего ненужно к ним подключать.
    На arduino uno SDA - A4 SCL - A5
  12. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Так и есть ) благодарю за помощь)
  13. Limoney
    Limoney Гик
    Пожалуйста)
