В Arduino IDE неактивно поле "порт"
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sohat, 22 июл 2016.
  1. sohat
    sohat Нуб
    Подскажите , пожалуйста. Проблема на нетбуке
    Arduino ide не дает выбрать com порт. До переустановки винды такой проблемы не было. В диспетчере устройств порт виден. Правда я дрова китайские ставил через отключение проверки цифровой подписи.
    Поле "порт" - серое и неактивное.
    На домашнем компе все норм работает.
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Войди в режим "отключения проверки цифровой подписи драйвера" , подключи ардуину и проверь работает она в IDE или нет. Если работает, то найди нормальные драйвера которые уже "подписаны" установи в нормальном режиме винды и будет тебе благо.
    ps\ А вообще с драйверов и надо начинать, с нормальных подписанных.
  3. Максим B
    Максим B Гуру
    Если win 7 - попробуй от имени администратора запустить. Но учитывая, что и так драйвера различные не установлены - вопрос к usb портам. Поставить драйывера на материнскую плату, проверить другим устройством usb
