В dweet.io выводить 2 значения
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем даниил2000, 8 мар 2021.
  1. даниил2000
    даниил2000 Нерд
    Всем привет!
    сегодня решил поработать с ESP и инетом.
    Но как надо отредактировать кода, так чтобы в dweet.io можно было выводить 2 значения?
    #include <TroykaMeteoSensor.h>
    #include "ESP8266.h"
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <math.h>
    #define SSID "имя_твоего_wifi"
    #define PASSWORD "пароль"
    TroykaMeteoSensor meteoSensor;
    SoftwareSerial mySerial(4, 5);
    ESP8266 wifi(mySerial);
    String name = "Danuel_2507";
    void setup(void) {
      meteoSensor.begin();
      if (wifi.joinAP(SSID, PASSWORD)) {
        Serial.println("https://dweet.io/follow/" + name);
      } else {
        Serial.println("Wi-Fi connection error");
    void loop(void) {
      if (wifi.createTCP("www.dweet.io", 80)) {
        String data = "GET /dweet/for/" + name + "?";
        String data_2 = "GET /dweet/for/" + name + "?";
        int stateSensor = meteoSensor.read();
        // проверяем состояние данных
        switch (stateSensor) {
          case SHT_OK:
            data += "temp=" + String(meteoSensor.getTemperatureC()) + " HTTP/1.1\r\n";
            data += "Host: dweet.io\r\n\r\n";
            wifi.send(data.c_str(), data.length());
            data_2 += "humidity=" + String(meteoSensor.getHumidity()) + " HTTP/2.2\r\n";
            data_2 += "Host: dweet.io\r\n\r\n";
            wifi.send(data_2.c_str(), data_2.length());
            wifi.releaseTCP();
            break;
          case SHT_ERROR_DATA:
            Serial.println("Data error or sensor not connected");
            break;
          // ошибка контрольной суммы
          case SHT_ERROR_CHECKSUM:
            Serial.println("Checksum error");
            break;
        else {
          Serial.println("create TCP error");
      delay(1000);
    P.S. если 2 значения можно выводить, то можно ли 3 значения?
  2. NikitOS
    Продублировать, изменив ключ и значение.
    Можно и больше.
  3. даниил2000
    даниил2000 Нерд
    В смысле "изменить ключ"?
    В один не получится запихнуть?
  4. NikitOS
    Ключ массива, то бишь «humidity=» в данном случае.
  5. даниил2000
    даниил2000 Нерд
    Я не совсем понял как его изменить, чтобы он нормально работал, можете часть кода скинуть, который выводит в dweet два значения
  6. Andrey12
    Andrey12 Гик
    А как пробовали изменить и что не получилось? Ошибку пишет, или еще что?
    Присылайте ваш вариант, посмотрим что не так.
  7. даниил2000
    даниил2000 Нерд
    есть такой варик
    #include <math.h>
    #define SSID "ваш_инет"
    String name = "ключ";
    void setup(void) {
      } else {
    void loop(void) {
      int count = 0;
          case SHT_OK:
            while (count == 3) {
              count++;
              if (count == 1) {
                wifi.releaseTCP();
                delay(1000);
              if (count == 2) {
                wifi.releaseTCP();
                delay(1000);
            break;
            break;
            break;
            break;
      else {
      delay(1000);
    Но чёт датчик перестал норм работать, позже попробую на мк и других ардуинок
  8. NikitOS
    @даниил2000, каким образом Вы написали этот код? Вы понимаете, что он делает?
    Он никогда не будет ничего отправлять, потому что 'count' будет всегда равна нулю. Достаточно было просто добавить:
             data_2 += "&myAwesomeVal=" + String(meteoSensor.getHumidity()) + " HTTP/2.2\r\n";
    после:
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @даниил2000, попробуйте так http://dweet.io/#HowTo
    data += "temp=" + String(meteoSensor.getTemperatureC()) + "&humidity=" + String(meteoSensor.getHumidity()) + " HTTP/1.1\r\n";
    Интересно, а для третьего параметра написали бы - String(meteoSensor.getPressure ()) + " HTTP/3.3\r\n" ?
    Andrey12 и NikitOS нравится это.
