Галтовочный станок из струйного принтера
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Technomagic, 26 май 2022.
  1. Technomagic
    Technomagic Нерд
    Совместимы ли 3D-печать и галтовка? Особенно меня интересует галтовка в домашних условиях как замена химической постобработке. В интернете мало информации по поставленной теме. Придется провести свой эксперимент чтобы ответить на этот вопрос. Галтовочных тел будет несколько: специальные керамические тела, совсем не специальная гранитная крошка, подобранная на улице, и скорлупа грецких орехов. Основная надежда на керамические тела. В гранитную крошку и скорлупу веры нет, но почему бы не попробовать? Начать эксперимент придётся с изготовления станка.
    * Эта статья является сокращенной текстовой версией видеоролика. Ролик ищите в конце статьи.
    Перечень комплектующих для сборки барабанной галтовки
    1. Arduino Uno
    2. LCD KeypadShield
    3. Драйвер мотора L298N
    4. Принтер "Бумажный" - Б/У
    5. Выключатель клавишный
    6. Кулер (размеры зависят от корпуса)
    7. Разъём подключения питания
    8. Галтовочные тела
    9. В роли барабана – банка с широким горлышком или другая тара.
    10. Ламинат/фанера/... – всё что есть под рукой для создания корпуса станка
    Механика
    Из струйного принтера я достал механизм протяжки листа с мотором и редуктором. Всё остальное – за исключением блока питания – на помойку!
    Корпус станка
    Корпус галтовочного станка будет собран из остатков ламината. Надо же куда-то их деть, а выбросить жалко. Размеры в чертеже приблизительные, и напрямую зависят от вашей механики. У меня так.
    Обратите внимание на переднюю стенку короба, она имеет прямоугольный вырез для установки рамки с LCD экраном. Ниже будет прикреплен архив с рамкой, она печатается на 3Д-принтере.
    Вращаем барабан
    В качестве барабана выступит банка с широким горлышком из хозяйственного магазина, в сечении она квадратная – это классно. Детали помещенные внутрь такой банки будут перекатываться активнее чем в круглой – подставляя то один, то другой бок под острые грани абразива. Активнее перекатывание – быстрее шлифовка – Profit! Но четырех ребер оказалось недостаточно – остервенелая банка перекатывалась на вращающихся валах слишком небрежно и иногда спрыгивала на пол.
    Пришлось допечатать специальные нашлёпки – благодаря им число рёбер барабана увеличилось с 4 до 8. Леонид Аркадьевич в восторге. С нашлёпками банка выглядит так ↓
    Нет подходящей банки – берите пластиковую канализационную муфту и две заглушки к ней.
    Схема
    Мотор и 19-ти вольтовый блок питания взяты из «‎бумажного» принтера. От БП через понижающий преобразователь кормится Arduino Uno. Остальное вы и сами видите. Обязательно охлаждайте драйвер мотора и сам мотор!
    Прошивка
    Надеюсь, вы уже умеете прошивать Ардуино. Если нет, то уверяю вас – в этом нет ничего сложного. Просто берите и пробуйте. Вы справитесь!
    После прошивки контроллера на экране дисплея появятся настройки галтовки: скорость вращения Speed и длительность обработки Time. Оба этих параметра объединяются в "режим" (R2)и сохраняются в постоянной памяти контроллера. По умолчанию в прошивке доступно 10 скоростей.
    Последнюю версию прошивки качайте с гитхаба, прошивка обильно посыпана комментариями. Для правильного отображения цифр на экране дисплея необходима библиотека шрифтов BigRus1602.
    Тестовая модель
    Для теста пластика я смоделировал кубик, имеющий вогнутые и выгнутые грани разной формы.
    Для наглядности кубик печатался максимально "убитым" – с большой высотой слоя и на высокой скорости, чтобы проявить межслоевые дефекты.
    Галтовка
    Станок собран. Механика и электроника работает без перебоев. Предварительно протестировал станок на металлических деталях – результат отличный. Но больше всего меня интересовал пластик. Что будет с ним?
    Детали из АБС пластика обрабатывались долгие часы. Десятки часов ежедневного тарахтения на балконе. 20 часов на каждый куб. От набившейся пыли детали приобрели разный оттенок синего. Первый кубик – контрольный образец не подвергавшийся обработке, и 3 кубика после галтовки с разлиными наполнителями.
    Контрольный образец не подвергавшийся обработке ↓
    Обработка ореховой скорлупой.
    Результат нулевой↓
    Обработка гранитной крошкой.
    Едва различимые изменения на выпирающих кромках↓
    Обработка керамическими галтовочными телами. Результат далёк от желаемого ↓
    Ожидаемо плохо проявили себя "псевдоабразивы", но и керамические тела не дали желаемого результата. Тем не менее аппарат всё ещё можно использовать для обработки мягких металлов, с этим он справляется.
    Вспомогательная для 3Д печатника технология не взлетела, но я не утверждаю что галтовка пластика невозможна совсем. Возможно, в следующий раз я соберу виброгалтовку и попробую ещё раз. Возможно галтовочные иглы или подшипники дадут лучший результат. Знатоки, поделитесь хитростями.
    ________________________
    Скачать файлы для 3Д-печати.
    Подробности сборки станка и постобработки деталей смотрите в ролике.
