Гаснет светодиод
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SSnick, 18 фев 2015.
  1. SSnick
    SSnick Гик
    Здравствуйте.
    Кто знает в чем тут дело?
    Собрал самодельную ардуино УНО ... то есть просто подключил резонатор к нужным ножкам atmega328 + подключил питание на цифровые и аналоговые питы - залил Blink из примеров - все работает. Светодиод мигает, НО пока напряжение питания контроллера не достигнет 4.3 В... при напряжении питания свыше 4.3 В он перестает подавать импульсы на порт куда подключен светодиод.
    Светодиод подключаю БЕЗ резистора. Понятно, что потребление тока при этом повышенное. Но когда я тот же самый контроллер втыкаю в обычную UNO (светодиод также подключен без резистора)- то там такого не случается, светодиод не гаснет как первом случае.
    Менял кварцевый резонатор - всеравно так же... подскажите почему так?
    ПС_при включении светодиода с резистором - контроллер мигает первым. То есть видимо тут дело в потреблении тока на пине...
  2. SSnick
    SSnick Гик
    По началу показалось, что тут дело в неправильном монтаже... но нет, проверил монтаж раз 10 - все правильно, потом собрал все это дело на монтажке (до этого травил схему) - опять такая же фигня! Контроллер работает не стабильно. Бывает светодиод (стандартный Blink) на 13 пине просто горит! Почему?
    Из-за чего такое происходит? Из-за наводок? (уж и нечего предположить)
