Где составить схему?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ZVEN, 4 май 2017.
  1. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Ребята, выручайте.
    Мне для универа надо в какой-нить проге или онлайн редакторе сделать схему.
    В нее входят (ардуино уно, реле, датчик влажности(для почвы) и датчик влажности и температуры DHT-11 и четырехразраядный семисегментный индикатор, провода и моторчик(водяной насос).
    Где это сделать?
    Пробовал и онлайн сервис и прогу fritzing, но там нет многих элементов.
    Вот пример:[​IMG]
  2. serg_admin
    serg_admin Гик
    Что сейчас в универе это схемой называют?!!
    На мой взгляд в каком-нибудь графическом редакторе быстрее всего.
    smile нравится это.
  3. ZVEN
    ZVEN Нерд
    По поводу универа ничего не говорили.
    А кроме граф. редактора?
    Эти же схемы где-то делают.
  4. ИгорьК
    DipTrace посмотрите. Задаром
  5. ZVEN
    ZVEN Нерд
    И подскажите где проще всего будет составить схему, напряжение указать и т.д.
  6. ZVEN
    ZVEN Нерд
    А где реальную схему составить? Где лучше будет и проще для новичка? И как указать там датчики на схеме?
  7. NikitOS
    Пока об этом
    А как во fritzing провода закругления как на схеме!?!
  8. ANV
    ANV Гуру
    Если универ не заборостроительный, то оформлять надо по ЕСКД в Автокаде/Оркаде/Альтиуме
    smile нравится это.
  9. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Ребята, аруино я понял как нарисовать (прямоугольник с выходами), а как обозначать такие компоненты на схеме как DHT, реле и т.д. ???
  10. ANV
    ANV Гуру
    По ЕСКД
    smile нравится это.
  11. ZVEN
    ZVEN Нерд
    По сути все сделал. Остался один вопрос: как обозначить данный переходник на схеме?
    Нужен тот, что слева
      63 КБ
  12. alp69
    alp69 Форумчанин
    Ржунимагу... универ... :eek::D:D:D
    Мягко говоря - позор!:mad:
    Я в ПТУ перед поступлением в ВУЗ это с легкостью делал тушью и рейсфедером. При полном отсутствии компьютеров и интернета.
    Слава нашим реформам образования!!!
    Вот это смену мы себе вырастили!...:(:(
    smile нравится это.
  13. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Ну начнем с того, что моя специальность с этим не связана, а во вторых я до этого по сути ардуину недавно узнал. У меня опыта 0.
  14. alp69
    alp69 Форумчанин
    Не принимайте на свой счет. Это реакция на состояние, до которого дореформировали систему образования. Обучающиеся вынуждены тыркаться по интернетам, вместо того, чтобы знания получать в учебном заведении.
  15. Tomasina
  16. Max_Budkin
    Max_Budkin Нерд
    Удерживать CTRL и тянуть провода
    Tomasina и NikitOS нравится это.
  17. b707
    и сильно не тянуть, а то из разъемов выскочат. :)
    mobistrike и NikitOS нравится это.
