Генератор последовательности
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем gorbuni4, 11 авг 2016.
  1. gorbuni4
    gorbuni4 Нуб
    Привет всем форумчанам. Можно ли на ардуинке сгенерировать последовательность из нескольких символов, причем должны быть использованы все символы, но только один раз. То есть если есть 6 символов, то должна получиться 6 значная последовательность.
  2. ostrov
    Почему нет? Записывается случайное число 6 раз с проверкой на повтор.
    Или, если числа уже готовы, случайным образом перемешиваются.
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Навскидку как-то так:
    char sequence[7] = {0};
    void generate_sequence()
        byte writePos = 0;
        while(writePos < 7)
            char ch = random('a', 'z' + 1);
            bool found = false;
            for(byte i=0;i<=writePos;i++)
                if(sequence[i] == ch)
                    found = true;
                    break;
            if(found)
                continue;
            sequence[writePos++] = ch;
    Не компилировал, только для демонстрации возможного подхода.
  4. ostrov
    Сверху еще так:
    randomSeed(analogRead(A0));
  5. gorbuni4
    gorbuni4 Нуб
    Записывать случайное число 6 раз с проверкой на повтор это решение пришло на ум первым, но на сколько это правильно? Мне по сути надо из набора цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 получить случайную комбинацию используя все 6 цифр не повторяя их.
  6. ostrov
    1. создаем массив на 6 элементов
    1. сбрасываем генератор рандома
    2. получаем первое случайное число от 1 до 6 записываем в ячейку 1
    3. получаем второе случайное число, проверяем есть ли оно в массиве, если нет, записываем в ячейку 2
    4. повторяем шаги 2 и 3 пока не заполнится весь массив
    Выше написали пример только с алфавитом, можно переделать его под цифры 1-6. Могу сделать свой вариант. Но думаю, что вы и сами сможете.
  7. DIYMan
    DIYMan Guest
    Подумать совсем никак? Замените строчку
    на
    char ch = random('1','7');
    и будет щастье.
  8. ostrov
    У меня так получилось с выводом результата:
      byte rnd[6];
      bool found;
      for (byte i = 0; i < 6; i++) {
        found = false;
        byte a = random (1, 7);
        for (byte ii = 0; ii <= i; ii++) {
          if (rnd[ii] == a) found = true;
        found ? i-- : rnd[i] = a;
      for (byte i = 0; i < 6; i++) Serial.print(rnd[i]);
    void loop() {}
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    Если нужны цифры только от 1 до 6 - то можно проще написать, в принципе - тупой перестановкой:
    byte rnd[7] = {1,2,3,4,5,6};
    void shuffle(byte count_passes)
        for(byte i=0;i<count_passes;i++)
            byte idx1 = random(0,7);
            byte idx2 = random(0,7);
            if(idx1 == idx2)
                continue;
            byte b = rnd[idx1];
            rnd[idx1] = rnd[idx2];
            rnd[idx2] = b;
        // когда надо - перемешали массив, скажем, раз 10
        shuffle(10);
  10. ostrov
    Перемешали случайное число раз!
        shuffle(random(10,100));
    Но проще ли это?
