Решил сделать генератор сигналов на Arduino DUE. Нашел скетч, но он работает как то странно. Вроде сигнал выдает, и меняется форма сигнала, но есть несколько проблем: 1) Нормальный сигнал я могу получить только с DAC0 (или DAC1 не помню, факт что только с одного пина), со второго только какая фигня выходит. 2) Убрал потенциометр и хочу менять частоту с точностью до десятки. Меняю Delaymicroseconds, но частота меняется не линейно, а по какой то экспоненте. Кто разбирается, помогите пожалуйста. Код ниже: Код (C++): /* Simple Waveform generator with Arduino Due * connect two push buttons to the digital pins 2 and 3 with a 10 kilohm pulldown resistor to choose the waveform to send to the DAC0 and DAC1 channels * connect a 10 kilohm potentiometer to A0 to control the signal frequency */ #include "Waveforms.h" #define oneHzSample 1000000/maxSamplesNum // sample for the 1Hz signal expressed in microseconds const int button0 = 2, button1 = 3; volatile int wave0 = 0, wave1 = 0; int i = 0; int sample; void setup() { analogWriteResolution(12); // set the analog output resolution to 12 bit (4096 levels) analogReadResolution(12); // set the analog input resolution to 12 bit attachInterrupt(button0, wave0Select, RISING); // Interrupt attached to the button connected to pin 2 attachInterrupt(button1, wave1Select, RISING); // Interrupt attached to the button connected to pin 3 } void loop() { // Read the the potentiometer and map the value between the maximum and the minimum sample available // 1 Hz is the minimum freq for the complete wave // 170 Hz is the maximum freq for the complete wave. Measured considering the loop and the analogRead() time sample = map(analogRead(A0), 0, 4095, 0, oneHzSample); sample = constrain(sample, 0, oneHzSample); analogWrite(DAC0, waveformsTable[wave0][i]); // write the selected waveform on DAC0 analogWrite(DAC1, waveformsTable[wave1][i]); // write the selected waveform on DAC1 i++; if(i == maxSamplesNum) // Reset the counter to repeat the wave i = 0; delayMicroseconds(sample); // Hold the sample value for the sample time } // function hooked to the interrupt on digital pin 2 void wave0Select() { wave0++; if(wave0 == 4) wave0 = 0; } // function hooked to the interrupt on digital pin 3 void wave1Select() { wave1++; if(wave1 == 4) wave1 = 0; }
