Герметичная передача вращения
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем save.l, 21 мар 2025.
  1. save.l
    save.l Гик
    Добрый день.
    Требуется обеспечить воздухонепроницаемость между средой-А и средой-В.
    Давление 1-2 кПа.
    Вал крутится с помощью движка с редуктором, питается 12В через регулятор, подшипники такие. Вроде где то пишут что герметичные, но нет.
    1. Ставил подобную манжету, но она довольно плотно сидит и движок еле еле прокручивает вал. Возможно нужен более мощный движок ...
    2. Так же ради эксперимента между подшипниками наносил водостойкую смазку...просто была в наличии.
    Схематично задачу изобразил на рисунке.
    Необязательно чтобы вал был цельный, может кто подскажет решение или видел что то из готового на алишке.
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Идеальная герметичность - помпа в стиралке. Передача усилия через магнит. Но вам, как я понимаю, нужно усилие дай бог. И магнит не прокатит.
  3. save.l
    save.l Гик
    Думал об этом. Но что то не нашёл готового варианта на "попробовать".
  4. Ariadna-on-Line
    При вашей микроскопической разнице давлений 0.02 бар самое простое - полировать вал до зеркального блеска, кольцо из маслостойкой резины, куча солидола и обжимная крышка. Типа сальник вроде это все называется в сборе. Для этого надо просить знакомого токаря. По-другому никак. Ну или как-то старайтесь солидолом набить вашу манжету, чтоб меньше тормозила.
  5. Airbus
    А Неодимовый магнит?
  6. parovoZZ
    Воздух не удержишь. Ни чем.
    Решение - магнитная связь. Самое простое - как в счетчиках воды.
  7. save.l
    save.l Гик
    Может встречали готовый такой магнитный "передатчик"?
  8. Ariadna-on-Line
    Нет не встречал. Уточните тех. задание - вам нужен просто передатчик энергии, или вам нужно устройство - на выходе точно повторяющее угол поворота вала на входе ? Если передатчик энергии - нафига заморачиваться с сальником - абсолютной непроницаемости он не обеспечит никогда. Поставьте мотор с приводом внутрь герметичного объёма да введите питание через гермоштыри. Вот это будет абсолютный "газораздел". А если вам нужен "повторитель угла поворота вала" - это совсем другой разговор.
  9. save.l
    save.l Гик
    Нужен передатчик энергии.
    Мотор внутрь объема не вариант наверное, но идея хорошая - спасибо.
  10. save.l
    save.l Гик
    Ну вот каким образом ОНИ обещают герметичность в том месте, где вал выходит из редуктора?
  11. parovoZZ
    У воды есть поверхностное натяжение, как и у любой другой жидкости. Поэтому её проще удержать.
    save.l нравится это.
