Хочу интегрировать гидролоки в общую систему. Вот только незадача - как снимать сигнал с контактов? В инструкции Код (C++): Подключение к блоку управления дополнительно GSM модема, радиоприемника, дополнительного реле и внешней сигнализации и т.п. Для подключения используйте специальные разъемы на плате блока управления. 1 вывод: GND. 2 вывод: +U (напряжение питания 12 вольт). 3 вывод: INP1 (первый разъем) /INP2 (второй разъем). 4 вывод: выход управления («открытый коллектор» с нагрузочной способностью 100 мА, 30 В). При обнаружении протечки воды выходной транзистор «включен». В дежурном режиме работы системы выходной транзистор «выключен». Нашел еще вроде схему Если следовать логике схемы справа можно подключить на верхний контакт колодки +5в через резистор и его завести на цифровой пин ардуино?
Гидролоки это разновидность системы защиты от протечек. Исполнительные краны + контроллер. Контроллер поддерживает выход на сигнализацию как показано выше. "Общая система" на базе arduino и NRF24. соответственно и хочу передавать состояние гидролоков на ардуино.
Можно отслеживать состояние транзистора. Коллектор транзистора через резистор подтяните к +5В, или включите внутренний подтягивающий резистор в Ардуино. Если транзистор открыт, то на коллекторе низкий уровень, если закрыт - высокий.
