Глюки Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Артем Воронин, 22 янв 2019.
  1. Здравствуйте. Я только начал знакомство с ардуино, заказал на али Ардуино уно, но после начала работы сразу заметил неприятную вещь - ардуино глючит при простом приближении руки. Подключен по USB. Скетч самый простой - опрос двух портов на наличие сигнала, и выдача сообщения через консоль. Но на пустой ардуинке, где нет никакого сигнала при приближении руки начинает появляться прирывающийся сигнал. Это глюк платы или я чего-то не понимаю?
    Вот скетч:
    pinMode (A5, INPUT);
    pinMode (12, INPUT);
    pinMode (13, INPUT);
    Serial.begin (9600);
    boolean button1 = digitalRead(A5);
    boolean button2 = digitalRead(12);
    Serial.print ("Button1: ");Serial.print(button1);
    Serial.print ("Button2: ");Serial.println(button2);
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Попробуйте:
    pinMode (A5, INPUT_PULLUP);
    pinMode (12, INPUT_PULLUP);
    pinMode (13, INPUT_PULLUP);
    магия должна исчезнуть.
    Сусемьбек нравится это.
  3. Попробовал - теперь порты постоянно дают единицу как с сигналом 5В так и без него.
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Если кнопка подключена к плюсу - нужен стягивающий резистор. Вики:Кнопка.
  5. Если я все правильно понял по схеме - нужен 10кОм резистор, который будет замыкать пин входа и землю? Только что попробовал - все работает отлично. На незамкнутом резистором порту снова помехи - на замкнутом - все ОК. Спасибо за совет! И еще 1 вопрос - такую схему нужно использовать всегда, или есть возможность обойтись без резисторов?
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Это глюк Артёма Воронина
    А что они должны давать? Соедините их с землёй - ноль дадут.
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ну, конечно есть. И тебе AlexU это уже показал. В чём твоя проблема?
  8. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Можно обойтись без резистора - кнопку подключать на землю и включать встроенный подтягивающий резистор pinMode (_Pin, INPUT_PULLUP)
  9. Все - тупил насчет подключения кнопки не на 5в а на землю при использовании PULLUP. Проблема решена - большое спасибо.
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    Прям как мой кот. Пока не трогаешь - не глючит. Подносишь руку - начинает издавать прирывающийся сигнал, да не один.
    b707, parovoZZ, arkadyf и ещё 1-му нравится это.
  11. parovoZZ
    а что он стягивает?
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    потэнцию пина
  13. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Штаны?
  14. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    О чем вопрос? Если о используемом слове - так это устоявшийся термин, если о физическом явлении - все что проверено на котах не требует дополнительного подтверждения.:)
  15. parovoZZ
    у кого?
  16. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Предложите замену англоязычного термина "pull-down" русским словом.
  17. parovoZZ
    он всегда был ПОДТЯГИВАЮЩИМ. Потому, что подтягивает потенциал.
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    а нас учили, что пин может быть либо "подтянут" (вверх, к плюсу), либо "притянут" (вниз, к земле).
    как то так на всю жизнь и запомнилось
    про "стянут" - термина не было никогда. Стянуть можно штаны с Люськи.
  19. parovoZZ
    когдая тя учили, такого понятия как ПИН не было. Были просто выводы.
  20. DetSimen
    DetSimen Guest
    ну да, я про выводы
