Глюки IDE
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем zpix, 20 мар 2016.
  1. zpix
    zpix Нуб
    Прошил в искру программу, usb-keyboard, в результате не работает не клавиатура, ни искраIDE. Дрова ставил, искру ресетал, ничего не помогает. Что делать? IDE заглючивает на подключении, вот это вот все время. [​IMG]
  2. ИгорьК
    А не пробовали родную ESPRUINOвскую?
  3. zpix
    zpix Нуб
    то же самое
  4. nailxx
    Какие устройства показывает ваш «дипетчер устройств» при подключении платы?
    Пробовали ли запустить плату без старта сохранённой программы?
  5. zpix
    zpix Нуб
    Диспетчер показывает как обычно, (COM порт)
    Пробовал, то же самое
  6. nailxx
    Скиньте, пожалуйста, в личку номер заказа и дословно код, который заливали. Я попробую воспроизвести ситуацию. Если решение быстро не найдётся, доставим взамен плату, которую самостоятельно проверим в вашем сценарии.
  7. zpix
    zpix Нуб
    Код (Javascript):
    kb = require('@amperka/usb-keyboard');
    button = require('@amperka/button').connect('P3');
    button.on('press',function(){
      kb.type('test');
      kb.tap(kb.KEY.SPACE);
    Код не сохранился, вот примерно что было.
    Заказ 49385
  8. nailxx
    Обнаружил проблему в прошивке. Сейчас пытаюсь её решить. В итоге должно получиться решение, которое вылечит вашу плату дистанционно. Надеюсь всё сделать до конца дня.
  9. nailxx
    Попробуйте перевести плату в режим загрузчика (BTN1+RESET, LED и BUSY попеременно замигают). В этом режиме: Iskra IDE → Settings → Flasher → Advanced Flash Firmware, указав адрес http://js.amperka.ru/binaries/espruino_1v85.1058_iskrajs.bin
    После прошивки выдерните, воткните USB и плата должна ожить. Напишите, пожалуйста, получилось ли.
  10. zpix
    zpix Нуб
  11. nailxx
    Похоже, что по какой-то причине повреждён загрузчик. Новый можно поставить через программатор или USB в режиме DFU. Но это уже сложнее тривиального. С вами скоро свяжется менеджер, заменим плату.
  12. ИгорьК
    Чет не нашел на сайте информации о способах заливки новых прошивок, которые наверняка будут. Плохо смотрел?
    Инструкция?
    Такой код, который залил ТС, заливать категорически нельзя в данный момент?
  13. nailxx
    Штатный способ обновления прошивки — автоматический, через IDE → Settings → Flasher. Есть ещё хардкорные способы, но мы их ещё не описали.
    Код от ТС я пробовал на своих платах, у меня всё завелось. Но судя по тому, что ТС не удалось заново прошить плату говорит о том, что загрузчик как-то пострадал. Ума не приложу, как это могло произойти. А может загрузчик на месте, но именно Windows что-то не нравится. Ждём возврата, будем исследовать сбойнувшую плату.
