Глюк Барометр (Troyka-модуль)?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Iskatel, 17 дек 2016.
  1. Iskatel
    Iskatel Нерд
    Доброго времени суток!
    Решил собрать домашнюю метеостанцию. Для уличного датчика температуры взял
    Барометр (Troyka-модуль).
    Собрано на Искре Мини.
    При тестировании в помещении, все результаты впорядке. Рис1.
    Как только выношу на балкон, получаю странные значения.
    Во-первых, тут же меняется высота. Рис2.
    Далее, минут через пять датчик и вовсе перестаёт отсылать значения.
    Рис3.
    Так как это мой первый опыт в программировании и общении с микроконтроллерами, допускаю, что мог где-то допустить ошибку.
    Во вложении скетчи для передатчика и приёмника.
    Пожалуйста, подскажите, что я делаю не так.
    Спасибо!
    • Solar_re2.ino
      1,9 КБ
    • Solar_tr2.ino
      2 КБ
  2. rkit
    Похоже на то, что связь пропала.
  3. Iskatel
    Iskatel Нерд
    Нет, связь работает стабильно.
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Может замерз модуль?
  5. Iskatel
    Iskatel Нерд
    Не должен замерзать, судя описанию на сайте "
    http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-barometer
    mcureenab нравится это.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Некачественная пайка при изменении температуры может терять контакт.
    Если грешить на передачу данных по проводу, можно датчик вместе с Ардуиной на улицу вынести.
