Камрады, поможите - весь день сегодня убил на эту ESP((( Сделал проект на беспаечной макетной плате (сама esp припаяна на переходник с ножками - китайский). Решил спаять на нормальной макетке. И тут начались проблемы((( Стал ковыряться - дошел до такого момента. Если переходник с esp стоит на беспаечной макетной плате - всё норм. Но если я его снимаю и переподключаю через провода для макетной платы - то не могу подключить к компу для прошивки(( и при пайке на обычной макетной плате такая же беда. пробовал провода менять - грешил на плохой контакт RX, TX . На макетной плате я их паял сначала по полной программе, потом проводами паял, потом на беспаечную макетку вернулся. В чем может быть дело?
Видимо, у тебя на Rx/Tx что-то сидит и во время прошивки начинает отвечать, или просто шунтирует сигнал. Попробуй отключить эти 2 пина на время прошивки.
когда esp стоит на макетной плате, то прошивается нормально. Проблемы возникают только когда вытаскиваю и подключаю проводами
