Всем привет! Помогите пожалуйста нубу решить задачу. Дано: 3 машинки с али, катающиеся по стенам (https://www.aliexpress.com/item/Remote-Control-Wall-Climber-Car-Anti-Gravity-Ceiling-Racing-Cars-Child-Electric-Machine-Toy-Auto-Control/32846076997.html). Я снял с них 3 коллекторных мотора (которые гоняют воздух) и пытаюсь подключить к motor shield (http://amperka.ru/product/arduino-motor-shield). К сожалению, никаких маркировок у этих моторов нет, и подробного описания у производителя тоже нет. Единственное, что я знаю – напряжение аккума (3,7V) и напряжение, которое подается на контакт этого мотора внутри самой машинки – 3,85V (судя по тестеру). Сами моторы почти один в один выглядят как http://amperka.ru/product/dc-motor-12mm, только без редуктора. Далее я снял с машинок акумы и подсоединил их последовательно в питание motor shield. Получив этим самым напряжение в 11,1V (как я думаю). Джампер питания стоит на раздельном. Моторы подключил так: один в M1 клемму, остальные 2 в M2 клемму. В итоге, после старта всех моторов на полную мощность, через 20-30 секунд плата motor shield начинает сильно греться. Пальцем прикасаться нельзя. Сами моторы при этом остаются холодными. Подскажите пожалуйста, что я упускаю, и куда нужно ткнуть тестером чтобы понять проблему. Спасибо!
прикольно, два мотора на один канал. давайте на один канал все три))))) вы где такое вычитали или подсмотрели ? -на канал один мотор. -ток потребления мотора должон быть меньше макс тока драйвера. - ваши моторы работают от 3.7 вольта, а вы на них дубасите 11 .
Два мотора в принципе можно на один канал вешать почему нет. Но главное чтобы ток не превышал номинал.
Ага, а если я объединю каналы и повешу на них параллельно 3 движка, то это может помочь? Тут пишут (http://amperka.ru/product/arduino-motor-shield), что можно до 4А если объединить
ну и напоследок посчитать сопротивление обмоток параллельно подключённых движков и какой они будут жрать ток. жалко шилд, красивый и дохлый))))
