Дальнобойный ID
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 9 июл 2016.
  1. ostrov
    Задача такая, нужно отличать один предмет от других с расстояния 10см. RFIDы видят максимум на 3 см. Премет всего один, то есть точная идентификация не нужна. Магнит использовать нежелательно. Что можно еще придумать?
  2. Tomasina
    iBeacon (дорого), ИК-модуляция (ограниченный угол), радиомодули 433 МГц с откусанной антенной.
    ostrov нравится это.
  3. ostrov
    Последний вариант заинтриговал. Есть опыт на какое расстояние уменьшается радиус? Плохо только что к метке питание придется придумывать автономное в этом случае.
  4. ostrov
    Попробовал у приемника отпаять антенну, все равно принимает метра на два. Это много, надо чтобы минимум 10 см, максимум, ну полметра, а лучше меньше.
  5. ostrov
    В общем, пока что в качестве регулятора чувствительности мне понравилась фольга пищевая алюминиевая. Наматывая ее на приемник (не забывая про изоляцию, разумеется) можно ограничить радиус приема. У меня получилось 3 слоя для 30см. Завтра проведу более масштабные испытания, но вот ближайшие 20 минут работало стабильно в этом радиусе, что мне и нужно.
  6. rico
    rico Гик
    RFIDы, насколько помню, бывают разные. В т.ч. и такие, что на метр-полтора считывают. Как вариант, можно попробовать сделать антенну считывателя направленной с помощью подручных средств.
  7. alp69
    alp69 Форумчанин
    1. Камерой читать штрих-код. В зависимости от разрешающей способности камеры на требуемом расстоянии - детализация штрих-кода.
    2. На предмете - диод, излучающий модулированный сигнал. Интенсивностью излучения и чувствительностью приемника регулируем дальность обнаружения.
    3. Предмет (часть его) вибрирует с заданной частотой. Обнаруживаем доплеровским радаром.
  8. Tomasina
    это только активные RFID, у них цена от 8 тыс. и выше.
