Датчики для бани
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ИгорьК, 9 июл 2018.
  1. ИгорьК
    В бане до 120 градусов, если прозевать.
    Посоветуйте датчик температуры, а по возможности - и датчик влажности.
    Есть кто сталкивался?
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    у мня Dallas обычный, в герметичной гильзе через брус под потолком, над полкАми. Но у меня режим Русской Бани, выше 80 температура не поднимается, и влажность мерить бессмысленно, она всегда over 146%
    ИгорьК нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    не знаю, как Dallas себя поведет почти на краю диапаноса.
    parovoZZ нравится это.
  4. ИгорьК
    может, термопара?
  5. parovoZZ
    да обычный термистор пойдёт.
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    не, ну даллас всёравно до 125 градусов, я думаю, лучшее решение, он по 1Wire работает, у меня от него до щитка с экраном метров 15 проложено 4-х жильного КСПВ, работает намайна. А если в сауне до 125 и больше тенпература поднимется, я думаю, смотреть в экран станет некому. :)
    miwany и ИгорьК нравится это.
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    У меня тоже обычный Dallas. Кабель - две жилы (одножильные) в экране, метров 7.
    Когда топишь, бывает, 125 зависает, а на ртутном, в парилке , поднимается больше.
    Потом температура снижается и показания на дисплее меняются в соответствии с температурой.
    Дисплей в комнате, над дверью в мойку, из мойки дверь в парилку.
  8. parovoZZ
    чё, прям ртутный???
  9. ИгорьК
    Во, я хочу сделать два дисплея. Топка - она снаружи парной, чтобы не бегать в нее - дисплей рядом.
    А второй дисплей - в доме, где основная подвыпившая братия ждет информации от истопника. Но, обычно, долго собираются как банька истоплена.
    Что вижу - или DS18b20 или термопару от мультиметров: https://www.chipdip.ru/catalog-show/multimeter-accessories?gq=термопара
    И это.
  10. ИгорьК
    У меня даже такая хрень где-то валяется - снял с чего-то.
  11. SergeiL
    Ага, ртутный, из какого-то прибора. Еще отец откуда-то принес.
    Лежал в футляре, нашел его - закрепил его на стене.
  12. parovoZZ
    Да ну нафик. Зацепишь чем потом в баню не ходи. Сменил бы на спиртовой.
  13. SergeiL
    Да надо бы, как всегда-же, повесил временно, висит уже лет 15. :)
  14. Я использую именно эти (и PT100), а до этого строил на термопарах. Наводки добили. Единственное ее преимущество - измерение высоких температур. Оно здесь надо? Ну и длина от датчика до усилителя ограничена.
    Аналог по-дешевле: https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40
