Датчик Холла и датчик освещенности
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Типо тип, 16 апр 2017.
  1. Добрый день. Собираю один проект и в нем требуется использование датчиков освещенности и Холла. подключил вроде все правильно, но они не реагируют на изменение освещенности(накрывал полностью и светил фонариком) и поднесение магнита(к соответстветствующим датчикам). Показания не изменяются. Не могли бы вы подсказать в чем может быть проблема?
    Вот мой код именно по этим датчикам
    #define LIGHT_SENSOR 3 //
    #define MAGNET_SENDOR 4 //
    // Задержка 2 секунды между измерениями
    delay(2000);
    float light = analogRead(LIGHT_SENSOR);
    int field = analogRead(MAGNET_SENDOR);
    Serial.print("Light = ");
    Serial.print(light);
    Serial.print("Magnet = ");
    Serial.println(field);
    И вот такое выдает:
    Light = 572.00Magnet = 547
    Light = 460.00Magnet = 467
    Light = 448.00Magnet = 454
    Light = 446.00Magnet = 453
    Light = 448.00Magnet = 455
    Light = 446.00Magnet = 452
    Датчики вот такие https://amperka.ru/product/troyka-light-sensor и https://amperka.ru/product/troyka-hall-sensor
  2. rkit
    Вы не подключили их совсем, судя по результатам.
  3. Разве не 0 тогда бы возвращались, если бы совсем не подключил?
  4. rkit
    Нет.
  5. rkit
    Может A3 и A4?
  6. Написал А3 и А4. Показания остались идентичными. подключил датчик температуры и влажности точно также как и эти два - он работает
    Может еще в чем-то может быть проблема?
  7. rkit
    Ну значит датчики брак
