Датчик Холла и семисегментные индикаторы!
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем el_b0b, 25 июл 2015.
  1. el_b0b
    el_b0b Нуб
    Друзья, помогите кто чем может начинающему электронщику)
    Задача: есть вращающийся маховик, который совершает четыре оборота на своей оси под действием взведенной кольцевой пружины. На маховике расположены 24 отверстия (или зубца) для датчика Холла. Всего получается за 4 оборота 96 импульсов от датчика. Требуется в обратном порядке на двузначном семисегментном индикаторе выводить количество оставшихся отверстий. Интересны любая помощь и любые материалы по данной теме: какая схема? как правильно собрать? где купить компоненты (желательно российского производства)? как настраивать яркость и менять цвет индикатора? как обнулять показания индикатора при обратном отсчете с 96 до 0? как калибровать датчик? как запрограммировать? также плата с индикатором должна быть очень ударопрочной, как сделать так, чтобы электронные компоненты не рассыпались? спасибо Вам, кто откликнулся)
  2. AlexVS
    AlexVS Гик
    Т.е. вы ждете готового решения, что бы за Вас кто-то нашел ответы на все эти вопросы, а потом вам преподнес на блюдечке?
    Получается так: Здрастье, я начинающий электронщик, расскажите мне что такое электроника!
    Долго же Вы будете ждать! Вы сами должны найти какие то варианты и решения, желательно опробовать, а потом уж спрашивать что не понятно или что не получается.
  3. Gibbel
    Gibbel Нерд
    Если на российских компонентах, то делаете счетчик на двух ИЕ6 (http://www.okbexiton.ru/pdf/mc1564ie6.pdf), и подключаете индикаторы через ИД23 (http://www.okbexiton.ru/pdf/mc1564id23.pdf). Для регулировки яркости индикатора в схему необходимо добавить ШИМ. Для управления цветом необходимы многоцветные семисегментные индикаторы - они очень редкие и дорогие.
