Кто нибудь работал с датчиком влажности? Как определить какое число соответствует влажности,то есть выводится число 400-как определить влажно это или нет?. Может у кого то код есть. Буду благодарен за помощь
Если датчик на воздухе - у вас один конец шкалы, если полностью в воде - другой, если погружен в воду на часть длины - что-то промежуточное. Можно приближенно интерпретировать это промежуточное значение как влажность, т.е. как если бы датчик был всегда полностью погружен в среду с промежуточной влажностью.
не так просто. Бывает дистиллированная вода (дождевая - почти дистиллированная), бывает соленая (как в почве). Измерить влажность почвы можно только одним способом - берем 100 г почвы, просушиваем, еще раз взвешиваем и разница будет влажностью в %. Все другие способы, особенно по электропроводности почвы-можно различать практически только 2 состояния - сухо/мокро, промежуточные значения неоднозначно характеризуют влажность почвы.
если восьмерка не легла на бок, значит у вас прошло шнурование , земля под действием эл. тока зондов образовала проводящий мостик, надо зонды (электроды, контакты - кто как называет) вынуть, землю взрыхлить и снова зонды воткнуть.
нет, не полная. Задачу "не высушить растение" пример решает, а вот что показывает под видом "влажности почвы" - это условные попугаи.
Безусловно, вы правы. Перед этим я написал уже было длинную портянку про измерение проводимости и связь ее с характеристиками среды, но потом выкинул ее и объяснил на пальцах.
