Датчик влажности почвы
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем exivmaks, 29 май 2016.
  1. exivmaks
    exivmaks Нуб
    Здравствуйте.
    Организовалсвязь между двумя ардуинами посредствам 433Мгц, подключил два датчика: температура и влажность почвы, данные передаются нормально, НО если к температуре претензий нет, то влажность почвы считывается как то странно, тоесть если датчик сухой то -127 а если в воде то 0 и больше никак.
    код передатчика:
    //Transmitter
    #include <VirtualWire.h>
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #define ONE_WIRE_BUS 4
    #define ONE_WIRE_BUSS 9
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    OneWire oneWirew(ONE_WIRE_BUSS);
    // подключаем Dallas Temperature.
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    DallasTemperature sensorss(&oneWirew);
      vw_setup(2000);
      vw_set_tx_pin(12); // пин, соединенный с DATA трансмиттера
      Serial.println("Transmitter");
      Serial.print("\n");
      sensors.begin();
       sensorss.begin();
      char msg[24];
      sensors.requestTemperatures();  // опрос датчиков
      sensorss.requestTemperatures();
      dtostrf(sensors.getTempCByIndex(0), 6, 2, msg); //получение и форматирование Т в msg
       vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // отправляем
        dtostrf(sensorss.getTempCByIndex(0), 6, 2, msg);
       vw_wait_tx(); // ждем полного завершения передачи
  2. ostrov
    Какой датчик и как подключали? Если просто два гвоздя один в +5, другой в A0, то ничего работать не будет.
