Датчик влажности Troyka DHT11
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Wind, 19 ноя 2015.
  1. Wind
    Wind Нуб
    Здравствуйте. Приобрел сабжевый датчик для измерения температуры и влажности в теплице. Но столкнулся с проблемой, датчик температуры измеряет нормально и ровно, а вот датчик влажности показывает очень странные данные. В теплице, где по другим датчикам ~55-60% влажности он показывает 28, стоит его вынести оттуда - влажность начинает расти на 5-10%. Это брак датчика или я что-то делаю не так?
    Либа: TroykaDHT11.h
     // выводим показания влажности и температуры
          temp = dht.getTemperatureC();
          htres = dht.getHumidity();
          Serial.print(temp);
          Serial.print(",");
          Serial.println(htres);
  2. DHT11 особой точностью не отличается, для теплицы нужен хотябы AM2301
  3. Tomasina
    это значит он уже где-то полежал при часто изменяющейся влажности. У него ресурс небольшой, после этого начинает сильно врать.
    Надо было DHT22 брать, но они дороже.
  4. Wind
    Wind Нуб
    Так какой из них лучше взять, чтобы два раза не бегать?)
  5. Tomasina
    AM2302 или SHT10 :)
  6. Wind
    Wind Нуб
    А есть такой, чтобы вам обоим нравился? ^_^
  7. vmakar
    vmakar Нуб
    Всем доброго время суток, извиняюсь, что подымаю старую тему, но вчера стал обладателем
    Troyka DHT11 подключил и 28% влажности в квартире!! на улице дождик 80% метеобюро рапортует, а датчик сообщает о 32х.
    Получается купил заведомо сломанную штуковину!?
    Есть ли варианты реанимации !?
    И еще вопрос он только интовые значения выдаёт (т.е. в либе так или у датчика такая точность)!?
  8. rico
    rico Гик
    А с чего вы взяли, что влажность в помещении и на улице должны быть идентичны? Это эе не атмосферное давление... Вытащите датчик на улицу минут на 10-15.
    P.S. DHT11 - не самое точное изделие, но не настолько, как Вы показали.
  9. vmakar
    vmakar Нуб
    С того, что я его на улицу вытащил после того как дома подержал, специально глянул прогноз погоды и датчик мне сообщил о 32х % влажности ( прогноз сулил 80% ), не столь важно я уже обзавелся рабочим dht11 и dht22.
    dht11 - туповат и не особо точен факт, но показывает почти тоже, что и 22й ( +- знаки после запятой отсутсвуют ), а вот модуль тройки показывает 28% и ему не важно, что влажность в квартире по оставшимся 2м ровна 37% .
  10. RomVictor
    RomVictor Нерд
    Таже проблема, температура нормально выводится а вот влажность процентов на 30 ниже.
    Кстати тоже теплицу делаю))
