Датчик газа
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Ivan71, 2 авг 2018.
  1. Ivan71
    Ivan71 Нуб
    Нужен автономный датчик взрывоопасной концентрации газов.
    Датчик должен "просыпается" раз в 2-3 часа и при наличии опасной концентрации отправить сообщение на сервер. Датчик должен быть автономный и работать на одном заряде не мене одного года. Размеры не принципиальны
  2. ostrov
    Чем не нравятся готовые сертифицированные датчики? Думаете самодельный будет дешевле? Если да, то в ущерб качеству и безопасности.
  3. Ivan71
    Ivan71 Нуб
    Не нашёл не одного сертифицирован гого с такой задачей
  4. Ivan71
    Ivan71 Нуб
    Можно ли реализовать на Orange Pi 2G-IoT с датчиком газа?
  5. b707
    можно, но Оранж в мобильной конструкции явно лишний. К нему батарея размером с автомобильную нужна. чтобы он автономно год проработал. Если рядом есть Вай-фай - проще всего взять ESP-шку
  6. parovoZZ
    Что за газы?
    Взрывозащищенный вариант нюхача стоит порядка 25 - 50 кРуб. Это если что, чтобы на воздух не взлететь.
