Датчик газа
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем masunov, 9 мар 2016.
  1. masunov
    masunov Нуб
    Добрый день, собираюсь делать вентиляцию в гараже для вытягивания выхлопа авто на улицу.
    Посоветуйте датчик газа, который наиболее подходит под задачу
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    если гараж- то 100% надо датчик CO, в просторечии - датчик угарного газа. Берется в Китае (небыстро но дешево), либо в любой ближлежащей фирме, занимающейся сигнализациями, обычно при каждом уво ментов есть своя фирма, так что в любом отделении милиции подскажут. Они в доле.
  3. ИгорьК
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    во, а я всоминал, какой номер mq. Я -то сам обычно ставлю датчики с реле уже внутри, сертифицированные ментами, в охранно - пожарные сигнализации только такие можно ставить, которые в списке рекомендованных уво. Но сертифицированные они как минимум полтинник грина.
  5. ИгорьК
    У меня дома MQ135 работает на оценку общего качества воздуха. Забавные графики выдаёт. ..
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    заказал, идет. Попробую. Но это серьезный датчик, не игрушка?
  7. ИгорьК
    ИМХО, игрушка. Что он показывает - не понятно. Два датчика в одном месте:
  8. ostrov
    Пробовал сделать на MQ7 прибор для обнаружения уровня СО. Показалось, что очень уж он ненадежный, в одном и том же месте выдает разные сильно показания в разное время. Очень чутко реагирует на алкоголь (например если поднести открытое горлышко коньяка). Просто на дыхание реагирует (даже трезвое), хотя в легких CO быть по идее много не должно, это не СО2. Ну и так далее. И еще его перед первым использованием прогревать надо долго и упорно. И вообще он сильно греется и батарейку жрет за семерых, автономный прибор на нем сделать довольно сложно.
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    понял. СО2 конечно сложнее ловить (и тем более измерять концентрацию), чем СО.
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    пы сы Посмотрел- как раз сегодня я эти mq135 и заказал, 2 штуки. Ну да ладно, они по 4 бакса всего, посмотрю, может куда получится пристроить.
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    похоже вся эта серия MQ не очень, мягко говоря, качественные сенсоры содержит.
  12. ostrov
    Во всяком случае, доверять им свою жизнь я настойчиво не советую.
  13. ИгорьК
    Ну, во-первых, лучше такие, чем вообще никаких.
    Во-вторых, это датчики с очень простым принципом работы: нагреваются два легированных электрода и измеряется сопротивление между ними. В зависимости от покрытия, идет "сдвиг" в реакцию на те или иные газы. Точности здесь не может быть.
    Однако, опытным путем несложно установить конкретную величину конкретного газа, когда "надо включить реле".
    На моем опыте, корреляция между показаниями специализированного датчика AZ771 и MQ135 все таки существует.
    В общем, если просто ценишь свою жизнь MQ можно применять. Если ценишь дорого - то и датчики должны быть дороже :)
    Onkel нравится это.
  14. ostrov
    Рыбаки просили изготовить прибор на этом датчике, который бы пищал в случае опасности, когда в палатке слишком много СО от киросинки образуется. Я отговорил, так как не хотел брать грех на душу.
  15. masunov
    masunov Нуб
    Склоняюсь больше к MQ9, раз говорят MQ7 не такой надежный
